标题: 接到一台HP 6520S独显 不触发 [打印本页]
作者: 124589064    时间: 2014-6-11 21:28
本人新手。,求大神们指点 接到一台HP 6520S独显 不触发   待机0.03   3V5V正常 不触发内存1.8V供电出来了   无思路了 求大神指点
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-11 22:00
仔细查查开机电路,测量开关上的电压是不是正常,一般是3.3V左右正常。
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-11 22:14
根据时序查 看下哪个信号不正常 那个1.8V应该本来待机就应该出来的  你查查开机键电压有没有跳变 然后PWRBTN#有没有跳变
作者: quheng    时间: 2014-6-11 22:19
楼上的是基本的思路找好之后还不行再找吧先修开机电路这一块
作者: 552150225    时间: 2014-6-11 22:19
内存的供电就出来了?在待机时。内存供电有问题
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-11 22:27
没有遇到过这样的问题
作者: 124589064    时间: 2014-6-17 22:00
开关电压正常
作者: 124589064    时间: 2014-6-17 22:02
开机电路这块基本都已经查过了 都正常  IO换了新的  南桥也换了新的  无思路了
作者: 124589064    时间: 2014-6-17 22:04
谢123451989 发表于 2014-6-11 22:14
根据时序查 看下哪个信号不正常 那个1.8V应该本来待机就应该出来的  你查查开机键电压有没有跳变 然后PWRBT ...
1.8V内存电压待机就应该出来吗     不是应该触发后才出来吗   不解  开机键电压正常
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-18 16:55
内存供电应该是+5A 控制信号是SLP_S4#_3R 没记错的话 SLP_S4#_3R应该是待机出来的   我上次也是修一个不触发的 觉得这里不对 后来发现这个是正常的 图纸上没有时序 不知道它是怎么设计的
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-18 17:14
1。8应该是促发以后吧
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-18 17:20
1.8v出来好像不正常吧。。。
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-21 23:47
或许是开关问题了,查了没。
作者: 124589064    时间: 2014-6-24 21:01
爱人如爱己 发表于 2014-6-18 17:20
1.8v出来好像不正常吧。。。
开关正常啊
