标题: 技嘉ep43 -s3l重复掉电重启求助! [打印本页]
作者: rallyman    时间: 2014-6-11 21:26
故障现象上电掉电,过一秒左右自动上电,重复,不跑马,有复位。上真U的时候拔掉12V不会掉电,以为是CPU供电问题,查各组上下管没有短路。上假负载,不拔12V也不掉电,且各项供电正常(能否排除CPU供电问题?)bios刷过无果, 无思路了,特来求助
作者: tanghei1314    时间: 2014-6-11 21:34
加焊南桥没有?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-6-11 22:02
P43受潮的很多
作者: yu14600    时间: 2014-6-11 22:15
会不会是北桥的问题呢
作者: rocky123    时间: 2014-6-11 22:31
怀疑是南桥,有条件换一下看看
作者: X79    时间: 2014-6-11 22:51
cpu电源管理IC
作者: rallyman    时间: 2014-6-12 10:36
又来一块这样的板子,故障一模一样,还是没弄好
作者: cflr119    时间: 2014-6-12 11:01
据说是换时钟芯片
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-6-12 11:12
作者: rallyman    时间: 2014-6-12 18:13
cflr119 发表于 2014-6-12 11:01
据说是换时钟芯片
这个时钟芯片不好找啊
作者: fguehje    时间: 2014-6-12 18:24
有没有可能是串口芯片的问题啊
作者: hearken03    时间: 2014-6-12 23:10
再重新检查所有的供电。上级供电不稳定也会导致掉电的。
作者: liushao88    时间: 2014-6-14 21:55
当不开机修吧  这南北桥坏的不多
作者: 1248883640    时间: 2014-6-15 11:14
LZ  修好了没有啊
作者: rallyman    时间: 2014-6-26 23:41
还没有修好,找不到问题,供电部分管子拿下来测量了没有问题
作者: 堪堪看看    时间: 2014-6-27 06:53
能重复重启肯定不是短路了!短路有保护,有复位说明时钟也是ok的,剩下就是南桥问题了吧
作者: 堪堪看看    时间: 2014-6-27 06:54
楼主修好了吗?是不是南桥的问题
作者: CAISHUQING    时间: 2014-6-27 08:30
就直接当不开机的来修 着重查供电就可以了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 09:12
供电不稳定也会导致掉电
