标题: DELL M421R进汤维修以及慢吞吞的待机5V [打印本页]
作者: ノSo灬丶心然 时间: 2014-6-11 21:28
本来不想写这个文章,但是起码可以赚点下载分于是就花了点时间写写吧,写的不好的不对的多多担待和指点。写文章需要准备材料以及打草稿,能坚持写文章的各位亲们都是好样的。废话不多说了,正题。
昨日同行送来一台DELLM421R笔记本,描述是说笔记本掌托附近进汤了开不了机;等同行走以后,同事拆机后发现EC以及附近已经烧穿了不少东西。烧成这样还能玩?因为到了下班时间,就留第二天再修了。
今天把主板拆了下来,用洗板水洗了EC以及周围腐蚀的地方,目测了下以下元件需要更换:1.EC-IT8518E 2.R225 3. RTCD1双二极管。好吧,用风枪100度先烘下受潮的地方几分钟,先干EC吧,用焊锡拖一遍,再用热风枪吹下来,拆下后发现只有EC的114脚比较暗淡,测量了下通的说明是OK的,这种EC咱新的还是有的,果断上新的。(之前焊工不好,老把这种焊盘的线搞掉)
因为要动到电阻这种元件,看来还是需要图纸才行的。主板版号:DAOR0AMB6D0唉,百度上没有找到,然后去学校迅维网找,还是没有找到,只找到图纸求助的信息没看到有什么答复,只能去淘宝试试运气了;果然,在淘宝上只找到了一家有图纸,问了淘宝店家,说有图纸和BIOS没点位图,好吧谈价格,图纸和BIOS一起要8块钱,老板让我跟他谈谈5块钱能拿下不,淘宝卖家说图纸本来是要收10块钱的,,,买了呗,没法子的事情,卖图纸还真能赚点小钱,靠,,无本生意啊。
先找个EC焊了,目测没有连脚,镊子轻轻刮一圈防止空焊,恩,OK,EC这块搞定。打开图纸,输入并搜索R225,*脏话*,,,100K的上拉电阻,真麻烦,只能去料板堆里找了,摸了一阵子才找到一个,测量阻值有100K,没问题就换上去了。
接着,轮到了RTCD1肖特基二极管,这东西也不好找,难倒是我运气爆发了,花了整整十来分钟,无语啊料板上都是钳位二极管居多,虽然外观差不多,但都不是我想要的,我们这边很多搞笔记本维修的都不懂看电路的,都是靠经验去修的,我在的地方示波器也没有,都快忘记怎么使用了,饭可以乱吃,东西可不能乱换,虽然外观都差不多。除此之外常见的还有以下3种二极管:
哦了哦了,高高兴兴的插上可调电源,什么,电流显示为00,这…看来还有其他问题啊,万用表直接搓到待机芯片TPS51125的2个电感之一,发现电感PL3的3.3V有3.3V(3.3V插了电源就有),电感PL1的待机5V为0V。
拔下电源,打PL1的值,430左右,跟PL1的阻值差不多,PQ6和PQ9阻值有600多,看来不存在短路啊,查TPS51125的工作时序吧,插上电源后在TPS51125初步排插发现ENTRIP1居然是0V,这开启信号都没有怎么可能有5V呢,就在这时我了个去更诧异情况出现了,那待机5V出来了,也有0.03电流了,这不科学啊。这不是坑爹吗,要等那么久你5V才出,明显不正常啊。干吧,,,先换了TPS51125,问题依旧啊,再重新刷了下EC的BIOS,无果,依旧是等待30秒左右才出5V!看来有些地方太不细心,又看了下受潮的地方,唉,再用棉花洗洗刷刷吧,哎呀,好像有个什么东西被擦掉了,细看之下擦掉了一个电阻,PR7的排阻啊,焊盘也是锈迹斑斑的,看来应该是找到了什么问题了,挠头又蹲到料板堆里面找电阻,发现华硕的板上这种电阻还是比较多的,随便找了一个在线测量3.3K的,看来换上去问题不大,于是更换之,我去,正常了,待机出来了,电流0.03,搓了下PL1电感5V很正常,接上开关排线触发电流能跑到0.15,于是插上CPU和内存和外接显示器,电流跳变没有任何问题,外接显示器闪了一下,说明信号有了,应该能显了,只是这台需要本屏才显。接上本屏触发,看着正常的上电电流知道没问题了,看到DELL的 LOGO了,哦了。装机,进入系统测试温度没问题,交货,RMB跟我没关系,所以我不关心价格,价格都是老板自己搞定,咱是任务完成了,多谢各位同学和哥哥姐姐弟弟妹妹能看完。
作者: 谢123451989 时间: 2014-6-11 21:58
思路很清晰 这种小范围腐蚀的 找个图纸 哪个腐蚀换哪个 先用牙刷作死的刷 刷掉了最好 然后再根据图纸慢慢去补原件 最近修了几个进水的 都是后级电路烧一系列的 这种是最烦的
作者: w1w2l1l25130 时间: 2014-6-11 22:06
好贴子,谢谢楼主无私分享
作者: m456789 时间: 2014-6-11 22:07
下次换电阻不要死找一样大小的,浪费时间。
作者: quheng 时间: 2014-6-11 22:31
感谢楼主分享
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-6-11 22:55
思路清晰!好帖!
作者: zhuyeming1988 时间: 2014-6-11 23:09
牛比,学习了
作者: 20080515 时间: 2014-6-11 23:33
不错了,学习了
作者: 别辞 时间: 2014-6-11 23:55
不是很严重吧?我遇到的可以说横多都比这个进得厉害
作者: 541872190 时间: 2014-6-12 01:42
楼主,既然论坛里面没有你是上淘宝买的就做做贡献吧,呵呵,大家都是做这行的,能找到图纸就好修,进水的机器有时候没有图纸还真不好说,大家都会感谢你的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-6-12 08:31
那个肖特基二极管 以前没看图纸都是看长的差不多换的 现在 呵呵
作者: ノSo灬丶心然 时间: 2014-6-12 09:32
图纸和BIOS
DELL M421R AMD DA0R0AMB6D0 REV D EC BIOS 刷机OK.rar
51.6 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC-BIOS
DELL M421R AMD DA0R0AMB6D0 REV D PCH BIOS 刷机OK.rar
1.69 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH-BIOS
DELL M421R DAOR0AMB6D0 MB.pdf
1.32 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOR0AMB6D0
作者: plusket 时间: 2014-6-12 11:20
我经常这样找,累的趴下
作者: 提拉米苏102 时间: 2014-6-12 11:43
不一定要一模一样大。 全程你都找了元件了....
作者: 最爱九公主 时间: 2014-6-12 11:54
找电阻,有个技巧。找到料报,在你的图纸库里面,输入此版的版号,然后找你需要的的电阻,例如10K 输入10K,剩下的,你懂的。
作者: 晓晖 时间: 2014-6-12 12:20
有图纸就是好,
作者: 我要脸 时间: 2014-6-12 12:40
那个肖特基最后还是找到了吗
作者: shiqi309 时间: 2014-6-12 12:49
写的很好,楼主继续
作者: X521 时间: 2014-6-12 12:59
路过学习
作者: JINWUDONG 时间: 2014-6-13 08:54
谢谢楼主分享的BIOS和图纸。
作者: 顶天 时间: 2014-6-13 09:20
谢谢楼主的无私奉献
作者: lx硬盘 时间: 2014-6-13 09:43
大师 能告诉小弟一下你的捷径吗
作者: 448526109 时间: 2014-6-13 10:24
以前我也像楼主那样找对 现在懂了
作者: 最爱九公主 时间: 2014-6-13 10:35
作者: snihfhv 时间: 2014-6-13 10:53
写的很好,楼主继续
作者: 小朱试水 时间: 2014-6-13 11:09
高手 这样也可以修
作者: lx硬盘 时间: 2014-6-16 17:03
这技巧 {:2_31:}
作者: llan995265 时间: 2014-6-16 17:09
谢谢楼主分享,是我就推了
作者: 452603953 时间: 2014-6-16 17:25
这得需要多大的勇气啊
作者: feiqi555 时间: 2014-6-16 17:36
谢谢楼主分享
作者: 胡大敏 时间: 2014-6-27 19:19
谢谢分享了找好久没找到EC和资料
作者: shuashua 时间: 2014-6-29 11:23
谢谢楼主提供的图纸,我的被雷了,没图纸真找不到问题
作者: kaixian2010 时间: 2014-7-17 17:37
下载楼主的图纸了哈谢谢你
作者: 兵临城下123 时间: 2015-3-25 16:11
手头在搞 进水的 情况差不多。
作者: chenjsj 时间: 2015-3-25 17:17
这样搞会出人命的
Powered by Discuz! X3.4 |
