标题: 华硕F83VF不触发维修一例 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-11 18:32
标题: 华硕F83VF不触发维修一例
一客户送来一华硕F83VF的机器,客户说在别家修过没有修好,叫我帮他看看,小弟刷刷就拆开了,我看了看主板,EC被动过,BIOS被刷过,于是我查了查EC的供电3.3V的电压都有,ECRST也有3.3v,LIDSW也有3。3V, 当测EC的120脚  ACIN_OC#时发现为3.3V,此时我笑了,原来上家估计是忽略了这个重要的信号了,于是我直接把120脚对地拉低电压后按下开关,亮机了,于是我一路追查,发线ACIN_OC#来自充放电芯片MAX17015,于是我二话不说直接换了17015,结果意外发生了,17015的ACOK#还是为高电平,不应该啊,于是接着查17015的17脚ACIN时,发现电压只有1.2V,发现ACIN原来是有2个电阻分压产生,直接把R8800拆下来发现一端轻微腐蚀了,找了个100K的电阻装上去,测17015的7脚发现为0V了,终于为低电平了,按下开关,指示灯一闪而过,熟悉的LOGO出来了,此机修复。。。。
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 658, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便传上图纸
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 18:44
适配器检测信号不正常 ,照成不触发, 楼主直接秒杀
作者: quheng    时间: 2014-6-11 18:47
卤煮好流弊啊
作者: 小郭学维修    时间: 2014-6-11 18:53
楼主思路清晰呀
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-11 18:57
其实只要懂上电时序修这类问题也简单,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 18:58
锐杰电脑3 发表于 2014-6-11 18:57
其实只要懂上电时序修这类问题也简单,
恩,难的是信号部分
作者: quheng    时间: 2014-6-11 19:25
quheng 发表于 2014-6-11 18:47
卤煮好流弊啊
最近上火吃麻辣烫。。。。。。。。。。。。。。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-11 19:42
楼主 现在接到的故障笔记本  用1310的EC 多吗?就是ene厂商的
作者: 江西人民    时间: 2014-6-11 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-11 20:22
少啊,是不是那种大EC啊?机器什么问题呢?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-11 20:23
江西人民 发表于 2014-6-11 20:00
细心可以少走很多弯路啊
恩,维修是必须得细心啊
作者: 占卜‰    时间: 2014-6-11 22:38
楼主思路很清晰。。
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-11 23:01
修机就是一定要细心
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-6-11 23:12
新手学习中
作者: 我要脸    时间: 2014-6-12 12:21
怎么知道BIOS被刷过的啊
作者: shiqi309    时间: 2014-6-12 12:40
写的很好,借鉴一下
作者: 1090803457    时间: 2014-6-12 12:43
Bios 被焊过 判断被刷过
作者: 王某。    时间: 2014-6-12 12:47
   楼主厉害, 思路太清晰了。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-12 13:04
我有个问题想请问楼主,此机故障点是发到EC的ACIN#为高电平造成的,正常应该为低电平,恕我愚昧,想问下,这个ACIN#到EC到底应该是低还是高,我看有的资料上面说正常应该是3.3V才对,可看了你的文章后,真的把我搞糊涂了,能告诉我这个新手吗
作者: 秦岩峰    时间: 2014-6-12 15:25
真的好快啊
作者: dinowar    时间: 2014-6-12 16:30
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-13 23:46
windlovetao 发表于 2014-6-12 13:04
我有个问题想请问楼主,此机故障点是发到EC的ACIN#为高电平造成的,正常应该为低电平,恕我愚昧,想问下, ...
晕,图纸上标的那个到EC的120脚的ACIN_OC#是低电平才有效,带#的是低电平有效,不带#的是高电平有效!兄弟真服了了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-14 08:58
锐杰电脑3 发表于 2014-6-13 23:46
晕,图纸上标的那个到EC的120脚的ACIN_OC#是低电平才有效,带#的是低电平有效,不带#的是高电平有效!兄 ...
嗯,这个问题我终于也弄清楚了,之前一直没注意那个#号,所以搞糊涂了,这也是在论坛上面看的一个兄弟写的文章才明白的,谢谢你啦楼主
作者: 主板入门    时间: 2014-6-14 10:17
楼主基本功很好哦,EC待机供电,EC复位,适配器检测。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 16:50
windlovetao 发表于 2014-6-14 08:58
嗯,这个问题我终于也弄清楚了,之前一直没注意那个#号,所以搞糊涂了,这也是在论坛上面看的一个兄弟写 ...
谢谢就不用了,加点分哦
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 19:16
不触发的概念是什么楼主?
作者: ylh12316    时间: 2014-6-14 19:56
这几天遇到几台都是忘了查这个信号,呵呵,下次不会在有这样的过错了!
作者: shenbo1    时间: 2014-6-29 12:28
这个机器充电芯片容易坏
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-29 14:38
思路清晰呀
作者: ggjj    时间: 2014-11-3 11:38
今天修一台和楼主一样的问题。。。。。。。。。。。。也是秒杀啊。。。。。。。。。。。感谢楼主啊。。。。。。。。。。。。
