标题: y450 烧成这样还有救吗? [打印本页]
作者: 浩迪jack    时间: 2014-6-11 17:46
标题: y450 烧成这样还有救吗?
pc113 烧焦  主板烧了个洞 ,现在 vin 在这个地方接地了,估计板子里面短路了 ,还有救吗?要不要截肢?
作者: 小韩电脑维修    时间: 2014-6-11 17:51
修也是浪费时间,估计没救了。
作者: 爱你丿右手    时间: 2014-6-11 17:52
换吧
作者: 开心雪    时间: 2014-6-11 17:55
看在边上的位置,布线又少,应该可以修复
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 17:56
使劲挖洞 直到不短路    为止
作者: 873808892    时间: 2014-6-11 18:36
只要板层无信号走线,可以挖个洞,直到不短路为止。
作者: 老三修本本    时间: 2014-6-11 18:41
目测应该是可以修复的,直接用剪刀剪去那块板子(背面不能有原件)然后打完19V对地正常的话开始通电看看19V断线的地方是哪些,飞线一下既可继续维修后面的故障
作者: 2207676772    时间: 2014-6-11 19:10
应该可以修好 先把烧糊的地方刮干净
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-6-11 19:32
7楼说的没错,直接剪去。然后看看。
作者: 大志a    时间: 2014-6-11 19:35
尝试下   会有可能的
作者: 373786770    时间: 2014-6-11 19:47
    把那块剪了。。  这有什么的。
作者: 十年后    时间: 2014-6-11 19:50
有可能修好啊,,之前也遇到个这样的,,上电哪都冒烟,抠好的,
作者: 江西人民    时间: 2014-6-11 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huxing1992    时间: 2014-6-11 20:43
你看下  哪里里的 信号那些多不啊  不然还是可以弄的 但是建议还是不要搞了  很有可能  其他地方问题
作者: 北京星思维电子    时间: 2014-6-11 20:54
应该可以修修试试。
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-6-11 23:11
估计修好也怕不稳定
作者: xmxwz    时间: 2014-6-11 23:27
估计很难了,直接换吧
作者: 浩迪jack    时间: 2014-6-12 10:46
我把烧坏的地方剪掉了 vin还是短路,把vin 输入断开 把电容都拆了 烧机试了下 大短 板子里面发热 ,板子没办法再剪了 ,只好放弃了。
作者: plusket    时间: 2014-6-12 11:47
先挖个洞吧~又要不了多少时间
作者: X521    时间: 2014-6-12 13:01
试试刮骨疗伤吧
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:50
可以试试么
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-6-12 23:16
刮骨疗伤
