标题: 迅维教我捡钱 [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-6-11 17:01
标题: 迅维教我捡钱
天气热啊,电脑城真不好呆,狠心的房租空调也舍不得开,唉,才6月份,这以后可咋过了,正无聊呢,来生意了,客户拿着一台红彤彤的DELL来了,说开不了机了,给看看吧,我接上可调电源一试,电流跑到0.06那不动了,嗯,你这机器有点难搞哇,这样吧,修好200元,修不好不要你钱,怎么样,客户爽快的答应了,走人.我心里一阵窍喜啊,因为前几天看迅维论坛刚好有遇到这样的贴子啊,说不定真可以一针见血呢,快找找看,咦,找到了,嗯,先把机器拆开看看吧,然后直接奔着元凶下手了,
,对,就是这个芯片,大家看到了吧,文章里说它容易脱焊的,于是我拿起放大镜一阵扫描,赶脚木有看到有脱焊的地方啊,管它三七二十八呢,先补个焊再说,处理完了开机试一下,呵呵,电流给跑上去了,
.200大洋到手啦,这都是迅维的功劳啊,所以平时大家一定要多看论坛啊,有好的东西一定要记下来哦
补充内容 (2014-6-12 09:41):
各位坛友,文章中有一处写错了,现更正一下,这个机子故障电流为0.65而不是0.06,是笔误,敬请谅解
补充内容 (2014-6-12 09:50):
这是DELL N4110的机器,A壳是红色的那一款,这个故障点大家请依着图去找,,因为当时截图只截了那一点,但很容易找到,是个5脚的管子,谢谢大家的支持
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 17:13
是个与门吧,另外这个是Dell什么型号的机器
作者: 月饼    时间: 2014-6-11 17:21
型号?
板号?
位置号?
请楼主提供以上信息
作者: 1712029767    时间: 2014-6-11 17:25
l楼主不说型号见钱也捡不到啊
作者: windlovetao    时间: 2014-6-11 17:35
月饼 发表于 2014-6-11 17:21
型号?
板号?
位置号?
回复我最崇拜的饼哥,你的视频我一直在学习哈,这是DELL N4110的机子,板号,没记下来,不好意思啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:36
看不清楚,这是什么芯片来的??
作者: 月饼    时间: 2014-6-11 17:41
零件的位置号?或者把你看到的帖子链接发下
作者: fulang168    时间: 2014-6-11 17:46
你这是秒杀了.真是捡钱.....这芯片是在显卡旁边???
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-11 17:48
希望楼主不把连接发出,我们好去研究下
作者: 天意wx    时间: 2014-6-11 17:49
下次记得记录清楚 目测是N4110   U25脱焊引起的 对吗 ?
作者: windlovetao    时间: 2014-6-11 17:57
型号?
板号?
位置号?
饼哥,这是原贴的链接,位置也只是局部图,但是蛮好找的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=767812
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-11 17:59
那篇文章啊  给一下连接,细细看看!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-11 17:59
回天意版主,是它脱焊,但是表面上看不出来有脱焊的
作者: skyhwak    时间: 2014-6-11 18:25
认真学习了。谢谢楼主再次分享了这个通病
作者: 哈票    时间: 2014-6-11 18:39
楼主     净赚200大洋啊
作者: 12d12    时间: 2014-6-11 18:55
下次下午楼主把版号型号写清楚
作者: 2207676772    时间: 2014-6-11 19:05
经验分享 给了 学习了
作者: quheng    时间: 2014-6-11 19:22
楼主不讲究啊、位置型号都不说下
作者: 月饼    时间: 2014-6-11 20:03
0.06怎么会是U25空焊。楼主问题没有找到吧。或者电流看错了吧。
作者: zhongzhugood    时间: 2014-6-11 20:18
啊!我正好有台4110 我去看看~~~
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-6-11 23:01
新手学习中
作者: cai654321    时间: 2014-6-11 23:41
光收钱,也不吧机子型号记下!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-12 09:37
还是饼哥厉害,都怪我没写清楚,的确是搞错了,是0.65,哎,新手发贴难免出些纰漏,以后一定多注意,饼哥给加点分呗
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-12 10:46
厉害,看来要多跑论坛
作者: von111    时间: 2014-6-12 12:06
感谢楼主分享找钱经历,以后多多学习
作者: 286045464    时间: 2014-6-14 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-6-14 10:05
经验呀!可惜目前没有遇到!
作者: lee6658    时间: 2014-6-14 22:40
是呀,我也以迅维网上案例来做参考的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-15 00:03
这都被楼主秒了。还吸引了月饼哥哥来回复你的帖子,你真有面子啊
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-16 15:11
不明白,,
