标题: 一触发就自动断电再上电 [打印本页]
作者: xiaocao520    时间: 2014-6-11 16:55
标题: 一触发就自动断电再上电
清华同方的(应该是精英的)G41T-CM3 V:1.0   主板触发后2-3秒就断电 然后又自动上电触发,反复这样。忘高手支招,顺便附上图纸,我是新手,全自学的。需要帮助。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 17:12
自动上电,短接开关4s是否能关机,如果能关机就正常
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:17
精英的主板过不了内存也有这个问题的。。
作者: xiaocao520    时间: 2014-6-11 17:24
不是自动上电。是触发后开始反复断电上电
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 17:31
xiaocao520 发表于 2014-6-11 17:24
不是自动上电。是触发后开始反复断电上电
那你先量下主板的各大供电,看是否是缺电压引起的
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-11 21:29
今天遇到一个反复开机 掉电 开机掉电。。,我以为是CPU供电问题,因为不查4PIN就不会掉电,结果是北桥旁边的上管坏了。。。。换一个就好了。。。。
作者: yu14600    时间: 2014-6-11 22:19
查供电,没问题的话刷BIOS
