烧的芯片拆不下来,你碰到过吗
锡安山
2014-6-11 16:52
烧的芯片拆不下来,你碰到过吗
最近碰到两台都是小芯片烧了,一台是温控芯片(4边有脚) 一台是声卡芯片,芯片明显起泡,但拆时周边电容都可以拆下了。芯片却动不了。。同样温度拆料板上声卡芯片轻松就下来了。可烧了的就是拆不动,有碰到过的吗,请指教
光远电脑中心
2014-6-11 16:57
高温把铜也烧死了,肯定见过,有可能板层也会搞坏
波板
2014-6-11 16:59
见多了,只能来硬的
奋斗修本本
2014-6-11 16:59
加松香,风枪拿下,小心掉焊盘
znl12
2014-6-11 17:03
肯定是中间接地的连焊盘铜都烧化了
锡安山
2014-6-11 17:03
各位有什么好办法吗,
bga机器都上了,还是动不了。
温度己经很高了。曾经把一块拆坏了,引脚铜线都带起来了。
我的泪为谁飞
2014-6-11 17:11
放点洗板水 过一会在处理
wansh52
2014-6-11 17:14
很多 温度高点连带扯的 就下来了
fulang168
2014-6-11 18:12
用钳子把芯片夹碎,一点点的拆除........
tslai
2014-6-11 18:13
高温把铜也烧死了,见多了
江江科技
2014-6-11 18:31
霸王硬上弓, 一般没事, 放心干吧
菜鸟啊杰
2014-6-11 18:33
温度控制的不好 、一般是高了
提拉米苏102
2014-6-11 19:33
铜估计都连住了,要采取点暴力了,但是那样拆完需要大量修补工作,
科博电脑维修
2014-6-11 23:14
板层烧坏了那就不太好搞了
ip52028
2014-6-12 00:15
有见过,也是吹不下来。只好暴力连铜板也一起拆下来。
爱修怪杰
2014-6-12 09:29
这手术有点难度。
袁袁华
2014-6-12 09:34
只是有点不好拆,怎么可能拆不下来
