Y330有开机声音无显示
(@⌒ー⌒@)
2014-6-11 15:49
Y330有开机声音无显示
一台y330,开机有声音,但是不显示,外接正常,经测量,发现没有lcdvdd,一路测,U8芯片没有开启信号,开启信号来自显卡,做了一下 不管用,定了芯片,换了,擦,还不行,求大神支招,跪谢,(已刷bios)
695265239
2014-6-11 15:58
干显卡啦!!!
419660540
2014-6-11 16:16
买的显卡是不是右问题
873808892
2014-6-11 16:18
没图纸。楼主这样说我迷糊啊?
dinowar
2014-6-11 16:21
买的显卡是不是右问题
╭︽╮网络
2014-7-9 12:44
显卡是好的,就查显存
一修哥8
2014-7-15 20:28
显卡是不是好的,输出有无断线,显卡模块供电正不正常
