kissman 发表于 2014-6-11 16:31
光什麼器壞了??
光什麼器壞了??
光什麼器壞了??
dllx2013 发表于 2014-6-11 16:48
维修思路这么清晰,一般我看亮一下灭的机器直接测灯管了
zhangxunhai 发表于 2014-6-11 18:58
D1二极管,拆下来测量阻值还是正常吗
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-12 11:47
看你的显示器维修案例,学习良多。感谢萌主
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 11:59
靠,又是你这货
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-12 12:07
这论坛,走哪都能看到你。没办法啦
金至尊 发表于 2014-6-12 12:39
阻值正常也坏。那你这么知道,就他坏了
董会会 发表于 2014-6-12 12:47
那你说那个到底是坏了还是没坏呢。。。量着没坏。。。不管用。。。换一个就好了。。。蛋疼
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 12:49
量着没坏,不代表不坏啊 这我也解释不了
ww123321 发表于 2014-6-13 19:20
谢谢楼主 学习了
潙妳-līń 发表于 2014-6-14 09:54
i学习了。。谢谢楼主。。
qq992260644 发表于 2014-6-15 17:14
楼主 怎么又是你 为何你这么出名
345709876 发表于 2014-6-17 11:34
这个还没有遇到过 不过一般都是去搞灯管
zhy123 发表于 2014-6-17 13:17
这里测量D1的二极体值也是正常的
既然正常为什么还要换掉呢?
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-17 13:20
电压不够 所以就代换一个升压二极管试试喽
zhy123 发表于 2014-6-17 13:22
你是在线测量的吧?
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-17 13:26
我是测的电压 然后在打的阻值 也没发现什么问题 所以我就代换一个试试了
wangqini 发表于 2014-6-17 17:52
楼主把焊下来的d1,再还原回去,估计也能亮机了。
小不才 发表于 2014-6-18 16:58
还没有修理过LED显示器,没有这方面的业务
顺德胡 发表于 2014-6-18 18:58
二极管性能不良?
D1二极管,拆下来测量阻值还是正常吗
量着没坏,不代表不坏啊 这我也解释不了
大志a 发表于 2014-6-18 19:04
这都是代换 有些亮不出来的
sscluquan 发表于 2014-6-19 12:47
应该是阻隔的问题?
houlei123 发表于 2014-6-19 15:25
升压板上没看过。一般搞不定就换了,LED修的少
大连嘉俊 发表于 2014-6-20 14:37
我修过几台这样的机器也都是这个管子穿了,型号多是SS210的,看来led的背光供电出问题的还不少啊。
魔幻空间 发表于 2014-6-22 10:16
支持楼主期待快速更新!!!!小心村长堵你店门口去
龙腾速修 发表于 2014-6-11 16:35
老弟啊,你电子元件还没认清呢, 先不说他是什么坏了,光什么器是什么????那叫光电耦合器简称 光耦
解释的很给力
yanguangliang 发表于 2014-7-12 15:49
显示器修的很少,希望以后能遇到!
