标题: 疯了!华硕K43T总是坏待机3.3V 5V [打印本页]
作者: 红警维修 时间: 2014-6-11 14:11
如题:华硕K43T没待机3.3V 5V,板号:QBL50_la-7551p, AMD独显 ,换了待机芯片RT8205LZQW后就可以正常出电压,也能正常开机进系统,有次试机一下午都没事,有次一个多钟又挂了,都是用不了多久就又坏了,同样的问题,会开着开着突然就自动关机断电了,一测又是没待机3 5V了,换了几个芯片都是一样的故障!焊功绝对没问题,本人对这个绝对有信心,洗干净看也是焊得很好的!在没有待机3 5V时测RT8205LZQW的9脚 22脚都是只有4.5V的电压,正常出3 5V时测该脚有8.9左右的电压,其他几个vin19V正常,EN 3V正常,8脚vreg3 3V正常17脚VREG5 5V正常,没有波波,所以没能测得是否有正常的波型出来!有时不换芯片,断电后一会插上电源,又可以出3 5V出来,也可以正常触发开机,但一会又会自动关掉了,关掉后又是没有3 5V,又要放一会,有时还要放时间长点,一个钟左右又可以!还有就是断开电感后面的后级pjp303 pjp305 pjp306测还是一样的,测也没有短路,真是头痛了!无从下手了!!!
再附上图纸
QBL50_la-7551p.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 109)
