标题: 联想B470E无集显供电救助 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 12:44
标题: 联想B470E无集显供电救助
器:B470E
故障:上电不显 电流0.65不动
拔掉内存0.59不动
NCP5911_DS.pdf
124.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NCP6121 DS.PDF
309.33 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 15:51
怎么没人了。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 18:49
我了不去,这么瞧不起咱这个贴啊
作者: 江江科技    时间: 2014-6-11 20:39
你说的太过无头绪了,没集显供电,就查查集显供电IC条件嘛
作者: 北京星思维电子    时间: 2014-6-11 20:41
刷BIOS, 重做PCH等。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 22:19
没人回复我,我将我的分析过程全部删除了。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 22:21
北京星思维电子 发表于 2014-6-11 20:41
刷BIOS, 重做PCH等。
bios,不可能的。
我问题找到了,是PWM控制级输出有问题。
,我强开集显供电,还是不行
有集显供电,不显示。
作者: 552150225    时间: 2014-6-11 22:21
那是内存不过吧
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-11 22:22
552150225 发表于 2014-6-11 22:21
那是内存不过吧
都无电流跳变,还没到内存了
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-11 22:24
这个机很有这样的问题的
作者: 552150225    时间: 2014-6-11 22:25
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-6-11 22:22
都无电流跳变,还没到内存了
你是直接待机电流带0.65嘛?
作者: 552150225    时间: 2014-6-11 22:28
552150225 发表于 2014-6-11 22:25
你是直接待机电流带0.65嘛?
你是待机电流开机直接到0.65嘛?
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-12 10:46
552150225 发表于 2014-6-11 22:28
你是待机电流开机直接到0.65嘛?
一插电就直接奔到0.65插入内存,没查内存直接奔到0.59
作者: 244923265    时间: 2014-6-12 11:44
这种机器只能慢慢查了   如果北桥有供电  那PG信号有吗   或者就是桥的问题
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-28 01:07
我手上也正好是这台,一样的情况,不知楼主弄好了没有
作者: 11533557z    时间: 2014-6-28 10:53
别修集显供电了,那是跑马后才会有的 ,CPU供电有没有先
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-29 00:22
CPU电压有了
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-7-2 14:41
新手也进来学习一下
作者: xw1213008    时间: 2014-7-2 18:22
刚好我也接手了一台。原本是大短  拆掉CPU的两龟壳就好了,上电后卡到0.69也是装不装内存一个样,加焊过桥(单)也一样 I5CPU,其它供电CPU 内存 独显也都正常  就是无信显供电  听说是要跑码之后才有  不知我这种情况对不对?  楼主你修好了没有啊。。
作者: 袁袁华    时间: 2014-7-2 19:39
刷bios 换桥 显卡 一个个来
作者: turongyu    时间: 2014-7-14 15:14
先确定CPU是不是好的,换个U试下,不行刷BIOS,换南桥
