G470雷击板 上电无CPU供电 求思路
jiaoyiwoa
2014-6-11 11:29
接到一台G470雷击板 目测待机偏高 摸网卡芯片发热 直接拆掉 结果还是开机到 0.4 没有CPU供电 求维修思路
罗云飞
2014-6-11 11:40
南桥挂了
各回各家
2014-6-11 11:44
查cpu供电芯片条件啥 看断路不
zxb515
2014-6-11 12:53
查供电芯片的条件了吗?
wu646709908
2014-6-11 13:19
在CPU没有损坏的情况下看下南桥的晶振, 还有BIOS,
chang1995814
2014-6-11 13:25
查供电芯片的条件
qq327567008
2014-6-11 14:12
按时序 一步一步差查
叨叨三叔
2014-6-11 14:57
先测CPU供电电感有无短路《要拆了CPU再测》 如果没有短路查供电IC的工作条件。重点查CPU电压开启信号
圣魔神
2014-6-11 14:57
470 cpu 坏的居多 还有那个铁壳MOS
查下芯片的开启 供电 svid
zerui
2014-6-11 15:00
其实就是CPU坏
