标题: 昂达rs790gx+ a770s+ 开机测试卡代码77不显示求维修思路 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-6-11 11:01
主板昂达rs790gx+ a770s+ 开机没有显示 代码直接显示77  求维修思路
红圈那2个mos管s级没有电压还有s级接地短路 但是拆下来是好的  绿色圈那个mos管 空载 s级电压1.23V 插内存测量s级 0.90v
作者: 873808892    时间: 2014-6-11 11:49
S接地行,但是D不拉地吧,跑一下是从哪里来的吧
作者: 303495216    时间: 2014-6-11 13:01
有一颗D拉地 有一颗D就没有
作者: 尹会胜    时间: 2014-6-11 13:32
仔细看下,是不是相连的电源模块坏了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 13:33
这个cpu爱坏
作者: 303495216    时间: 2014-6-11 14:19
尹会胜 发表于 2014-6-11 13:32
仔细看下,是不是相连的电源模块坏了!
靠近内存插口那些贴片黑色上面标470是什么 怎么测量好坏啊? 发现2r那个电感相连那条线 全部短路
作者: 303495216    时间: 2014-6-11 14:20
跑到2r那个电感那条线的元器件全部短路  想问下 贴片黑色上面写470是什么  怎么 测量好坏
作者: 873808892    时间: 2014-6-11 15:52
那是个47的电阻,所以你说短路。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 17:31
全板的电压都要测试一次看看是那里不正常。。
