标题: 这种电源板一般是哪里问题 [打印本页]
作者: 夏夜之风    时间: 2014-6-11 10:45
标题: 这种电源板一般是哪里问题
优派的显示器     开机一亮就黑屏了    插头重插又亮再灭       这种电源板一般是哪里问题    换哪个
谢谢大神们
作者: zgc1234    时间: 2014-6-11 10:48
高压或者灯管的问题
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-11 10:50
高压板 灯管或者 滤波电容
作者: 々碎月、岁月    时间: 2014-6-11 10:56
灯管或者高压,代换试一下
作者: wsl989    时间: 2014-6-11 11:31
去保护后,应该可以带病工作
作者: dzbjf    时间: 2014-6-11 11:46
我碰到一个开机一闪就黑,一闪就黑的!测灯管的输出电压也是断断续续的,不知道是哪块坏了?
作者: の淡定哥    时间: 2014-6-11 11:59
改个高压  可能会好
但还是先测试灯管再决定
作者: 517424170    时间: 2014-6-11 12:03
高压 灯管  去保护
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-11 12:06
只能给你说高压板或者灯管有问题!具体是哪,需要检测。
作者: 张定文    时间: 2014-6-11 12:24
一般都直接改个高压条上去才耐用。
作者: 宝马    时间: 2014-6-11 12:40
灯管。变压器。
作者: 12d12    时间: 2014-6-11 12:41
灯管和高压板
作者: FYshuma168    时间: 2014-6-11 12:50
一般就是高压的问题
作者: 董会会    时间: 2014-6-11 12:52
测下灯管先 灯管没事就改下高压板
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-11 19:18
电容及高压部分
作者: dllx2013    时间: 2014-6-11 19:23
我遇到亮一下灭的机器 都是先灯管后高压板
作者: 飞星逐月    时间: 2014-6-12 17:12
这种现象,一般是灯管不良或者是高压板,你可以用外置灯管测试一下你的高压板或者是用点灯管的,测试一下灯管好坏,你这种电源高压一体版,容易坏高压板的逆变器
