标题: 技嘉p31-ds3lUSB引起的怪问题 [打印本页]
作者: gykdcl    时间: 2014-6-11 10:32
维修时间:2014年06年 01
接到一块ga-p31-ds3l的主板,客户说是用不了USB接口,说完客户就走了,我拿起来一先打了下各组USB的对地都有500欧,然后通电测量了都有电压,接上USB键盘能进BIOS设置,各个接口都可以用,然后插上U盘,用U盘引导,能引导,只是有时候不能进PE,有时候能进但会报错,然后就自动重起了,各个接口都试了,都能用,因为客户说能进系统,所以也没想什么觉得,USB接口没问题,就没进系统试,以上都是测的是后面的USB的,前面的没法测,就测了下对地和电压都有。测完后,跟客户说,没问题,客户就拿回去了,过了两天又拿来了,说还是USB用不了,当时我不在,因有事没在店里,放了一个星期后,拿回来就接上硬盘,就进PE,有时候报错,有时候正常,但检不到硬盘,有时候检到,做系统GHOST一部份后就出错了,没法我顺手又找了一个硬盘,接上还好上面有个win7的系统,还能进系统,结要,一进系统USB的鼠标的灯就熄了,试了所有结口都没电了,原来是这个,进系统前能用,进系统后就不能用了,想起前两天修到一片进PE和系统都报错的,有点和那个的故障相似,那片是加焊了北桥就好了,想了下如果找汪以图纸和点位就加焊北桥和南桥了,还好,找了下有图纸和点位图,打开图纸看了下
我就从USBOC_F和USB_R查起,这两个都是过流保护的,USBOC_F是前面板的,USB_R是后面的,我测了下USBOC_F分压后得到3.21V左右,然后测到USBOC_R时没电压,测LR12无5V电压输入,LEC3上有,断线了,这样的问题飞线就好了,我先暂时不动,再测下剩下的两个条件,测完后都正常,那就飞线吧,因为LEC3和LR12离的太近,又紧靠USB接口,电阻又小,把LEC3取小后没飞上去,把电阻取下后发现接5V这一端的焊点腐蚀掉了,量了下阻怎么有300欧,这里就走误区了,以为是电阻坏了,我先把焊点周围刮开一小点,量了下,与5V相接,那只要焊的时候用锡连下电阻就好了,剩下的就是找电阻了,结果找了将近两个小时也没找到150K的在板上量有接近150K的取下来后,不是300欧左右就是530欧左右,我也不想找了,就想,只要能分压出3.21V就行了,不一定要用图上标的电阻,我就把取下来的电阻算了下,刚好凑得3.21V左右
把LR11取下,换上后,开机,进系统USB鼠标灯亮了,能正常使用,插上U盘,也能读写数据,用U盘引导进PE也正常了,维修到此结束,想了下,原来那个LR12那个电阻是正常的,只是自己太过于相信图纸了,最主要的是自己是新手,没多少维修经验,对于老手来说是很简单的问题。
作者: jianxintu    时间: 2014-6-11 11:04
同是新手加油
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 11:04
这个信号影响到南桥吧。。
作者: gykdcl    时间: 2014-6-11 11:25
zq5482140a 发表于 2014-6-11 11:04
这个信号影响到南桥吧。。
是的,进了南桥,应该是电压检测之类的吧
作者: 12d12    时间: 2014-6-11 19:02
难道检测出问题了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-11 21:00
今天修到一块富士康945P大板,也是USB不能用,测量供电正常,打值,结果有一个USB  2根线对地为9   看了下,旁边有个6脚的小芯片,拆了,对地1  换了个 对地正常了,但是USB全部还是不能用,不知道咋整了。。。
作者: 波--    时间: 2014-6-11 21:02
楼主也是迅维里学出来的么?
作者: 名仕维修    时间: 2014-6-11 21:43
要是我就不修了
作者: super380    时间: 2014-6-11 21:46
不错不错,谢谢楼主分享
作者: kaikai041900    时间: 2014-6-11 21:57
作者: yu14600    时间: 2014-6-11 22:10
开机有没有像华硕那样报警?
作者: rocky123    时间: 2014-6-11 22:38
有些电阻靠近接口,很小,坏了比较难弄
作者: CX丶小南    时间: 2014-6-11 22:56
这个信号一般很少查学到了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-11 23:01
楼主为什么把思路锁定在USBOC_F和USB_R   ??????
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-11 23:35
我有片实时时钟异常地,看了这帖,我觉得也要去找找usb.一直以为是桥,扔在一边了.
作者: CONTROL    时间: 2014-6-12 07:13
写的很详细,学习了
作者: 俊佳电脑维修    时间: 2014-6-12 09:43
这种情况,没有图纸能修,就是太耗时间了
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 11:53
xiongweizayz23 发表于 2014-6-11 21:00
今天修到一块富士康945P大板,也是USB不能用,测量供电正常,打值,结果有一个USB  2根线对地为9   看了下 ...
BIOS里面的设置是否正常?南桥那边的USB的工作条件正常吗?都正常那就是南桥的问题大些
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 11:56
波-- 发表于 2014-6-11 21:02
楼主也是迅维里学出来的么?
可惜不是,我是从其它学校出来的,要是从迅维出来,我想就不是现在的这种低水平了,要是以前知道有迅维就直接去迅维学了
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 11:58
yu14600 发表于 2014-6-11 22:10
开机有没有像华硕那样报警?
没有,在进系统前能正常使用,有时候也能引导进PE
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 11:59
因为这片板就只有这几个条件,其它两个条件我也查了下,只是先后顺序
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 12:01
12d12 发表于 2014-6-11 19:02
难道检测出问题了
也许是吧,只是后面的,前面的应该能用,只是没试
作者: gykdcl    时间: 2014-6-12 12:02
rocky123 发表于 2014-6-11 22:38
有些电阻靠近接口,很小,坏了比较难弄
是啊,靠近接口太难焊
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-6-12 12:11
楼主的图纸可以分享下吗?
作者: 曾书书    时间: 2014-6-12 12:21
楼主对USB电路很熟悉啊,后置的检测电压出问题了?
作者: §累累♂38℃    时间: 2014-6-12 13:12
楼主头像有点邪恶啊
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-12 15:40
这要是换成是我直接就干桥了
作者: 弯刀    时间: 2014-6-12 15:51
南桥坏的多
作者: zhangzhihui200    时间: 2014-6-12 22:02
学习了啊!
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-6-13 00:00
“想起前两天修到一片进PE和系统都报错的,有点和那个的故障相似,那片是加焊了北桥就好了”
板子修的不多,请问楼主技嘉报错什么意思,在亮机后的自检界面吗?
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-6-13 08:52
新手技术也不错哦
作者: haiweisun    时间: 2014-6-13 09:47
很精细!学习了!
作者: gykdcl    时间: 2014-6-13 14:17
板子修的不 ...
是进PE或系统后,就报错,有点像内存报错的样子
作者: tearsfilled    时间: 2014-6-13 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gykdcl    时间: 2014-6-13 17:23
tearsfilled 发表于 2014-6-13 14:34
楼主这水平很厉害了,还说是新手啊
的确是新手,刚从学校出来一个月,好多板子都还修不好
作者: 时尚电脑    时间: 2014-6-13 20:55
usb多少数是南桥吧
作者: kk1888    时间: 2014-6-13 22:02
没有图纸能修,就是太耗时间了
作者: 李正义    时间: 2014-6-13 23:08
楼主我也有个问题,前几天我修到一块INTEL什么板子忘记了。当时也是USB不能用,。我测阻值都正常,但是,主板上面有一个USB的接口的第二脚阻值只有9欧,其他的USB第二脚都有几百欧。而且板子能正常点亮,就是南桥有点烫。这能说明是桥坏了吗、
作者: 各回各家    时间: 2014-6-14 13:45
厉害啊够有耐心的细心很重要啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-14 15:35
这种USB问题不好修,楼主还好有图纸
作者: gykdcl    时间: 2014-6-14 15:41
李正义 发表于 2014-6-13 23:08
楼主我也有个问题,前几天我修到一块INTEL什么板子忘记了。当时也是USB不能用,。我测阻值都正常,但是,主 ...
第二脚只有9欧,加焊下南桥试试,可能只是虚焊
作者: laijingqiu    时间: 2014-6-14 21:02
学习了,不错,谢谢了
作者: jiang000    时间: 2014-6-14 22:53
                学习了
作者: 彭进辉    时间: 2014-6-14 23:32
我遇到这样的板修不出来
作者: 欧文、    时间: 2014-6-15 02:18
同是学习过程中的,大家努力把
作者: 中中维客    时间: 2014-6-15 09:48
楼主分析的很详细啊
作者: liubinwx    时间: 2014-6-15 11:27
楼主这个算分压的软件是什么软件啊
作者: gykdcl    时间: 2014-6-15 11:56
[要图纸和点位的在下面,因为网站上也有,就没上传,有人要就上传下吧
[attach]733336[/attach]
GA-EP31-DS3L Rev.1.0 PDF.zip (1.13 MB, 下载次数: 0)
