标题: 华硕K42DE的笔记本刷BIOS的奇怪问题。大家帮帮忙。 [打印本页]
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-11 10:15
前两天接到华硕K42DE的笔记本,顾客说风扇噪音大,我打开笔记本,开机不到2分钟,风扇全速运转,用手摸CPU温度非常非常高,笔记本没有修过,我立马想到华硕温度高刷BIOS。立马从网上下载BIOS,打开希尔特500P编程器,选择器件:MX25L1606E,(一个大8脚芯片)。读,擦除芯片成功,接下来擦除芯片,提示错误。试了所有的MX25L1606E下面所有的器件,不是器件不匹配就是查空芯片时错误,我怀疑BIOS芯片坏,马上订了3个这个芯片,收到货,刷程序,发现还是同样的问题,如图:是不是这个编程器不支持还是???打电话到希尔特公司,网站上所有电话打过了,都没有人接。这个问题有谁遇到过?望朋友们指点一下哦。
作者: 富冠维修    时间: 2014-6-11 10:24
不支持,为什么不用代换一下试试,25Q16或25X16
作者: akf8268    时间: 2014-6-11 10:24
换一个牌子BIOS芯片就好, 如:SST的,WINBOND的。
作者: wudong211314    时间: 2014-6-11 10:24
刷华硕的BIOS不必要这么麻烦,直接从官网下就是了,还有K42DE是大扇叶风扇,声音大是很正常的,至于温度高的话,CPU上加散热硅胶,然后边上还要散热垫...还有如果是BIOS问题的,开机风扇就是狂转,所以你判断故障的时候都判断错了..
我是群里的Kelly!
作者: 名浪人    时间: 2014-6-11 10:26
复杂化了
作者: women1768    时间: 2014-6-11 10:38
shi xin pian jiao jie chu bu hao dao zhi
作者: qskjxtxklfh    时间: 2014-6-11 10:42
官方下载一个,在BIOS里升级一下,华硕支持
作者: 怡雪电子    时间: 2014-6-11 10:46
曾经遇见过这个问题,你点最下面的UNPROTECT后再去擦除芯片,才会成功,你试一下
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-11 10:56
换我多几只BIOS芯片试下。。
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-11 10:57
wudong211314 发表于 2014-6-11 10:24
刷华硕的BIOS不必要这么麻烦,直接从官网下就是了,还有K42DE是大扇叶风扇,声音大是很正常的,至于温度高 ...
用手摸CPU散热管,烫死人,你说风扇会不会狂转?并且散热良好,导热硅胶啊、除尘啊早就试过了。
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-11 11:00
那操作过程是不是::选择器件—读芯片—解除保护(你说的:UNPROTECT)—擦除芯片—查空芯片—载入BIOS文件—烧录芯片—校验文件。
作者: 怡雪电子    时间: 2014-6-11 11:08
对的,意思就是让你解除保护UNPROTECT
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-11 23:05
解除保护了,还是一样。查空BIOS时候错误,BIOS芯片换过两个了,还是一样的
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-11 23:08
是不是500P不支持这个芯片?
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-7-3 13:34
真的尼。为什么啊。我的也是这样,按你样做了,就好了 多谢
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-7 08:41
我用的是TL866CS,好用还不贵,不是做广告,呵呵~
作者: wjp957    时间: 2014-7-7 08:54
狂转还烫的话就是散热器坏了
作者: OKLALA    时间: 2014-8-2 12:49
不是bios的问题,温度高 搞好散热啊
作者: OKLALA    时间: 2014-8-2 12:51
热管 的问题 漏液啊 或者是 热管跟散热片 之间 脱焊了 等等
作者: OKLALA    时间: 2014-8-2 12:54
你那编程器座子怎么样啊 不行换个座子试试
作者: OKLALA    时间: 2014-8-2 12:55
不行借别人编程器 试下
