标题: HP4421 外接亮内屏不亮 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-11 09:53
标题: HP4421 外接亮内屏不亮
HP4421 外界亮内屏不亮  换显卡还是一样现象,上半部分安到别的机器上试过了确定是好的,  bios刷过两个不行,用本身的bios外接可以亮不过亮的特别慢,要等好一会, 看论坛有个是屏线的事,有个和我的一样,南桥也修了还是故障依旧,有没有遇到过这种情况的??
补充内容 (2014-6-12 09:46):
屏供电LCDVDD没有开启信号
补充内容 (2014-6-12 11:54):
+3vlcd_con 无电压,21脚23脚无电压 29脚19v ,2脚3v , 4脚6脚3v ,10脚12脚0.8v ,16脚18脚0.9v ,26脚28脚无电压 , 30脚3v
补充内容 (2014-6-12 12:05):
测量各脚阻值 4、6、10、12、16、18、7、9、13、15、都是500多,26、28脚 800多21脚500多阻值23脚1200多阻值
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-11 09:58
是不是 屏供电的问题  查下屏这边的问题啊
作者: 769262414    时间: 2014-6-11 10:19
查下检测屏的两条信号
作者: 冯盛当惜    时间: 2014-6-11 10:19
屏供电开启 高压开启这些有不
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-11 10:23
屏的i2c总线有3.3上拉没
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-11 12:03
769262414 发表于 2014-6-11 10:19
查下检测屏的两条信号
  请问是哪两个??
作者: 497718171    时间: 2014-6-11 12:06
先查屏线接口工作条件,一步步的查吧,不能太急了
作者: wmdsxz    时间: 2014-6-11 13:27
查那些条件
作者: 一路前行    时间: 2014-6-11 13:31
主要查屏接口,以及屏工作所需要条件是否满足
作者: 诶得都    时间: 2014-6-11 13:31
都查了那些条件都没说清楚,怎么让别人帮你分析呢,你怀疑屏线的话,用蜂鸣档,一条以条打值,就能判断出来的
作者: qq327567008    时间: 2014-6-11 13:34
看下是不是屛问题     然后显卡也会造成这种
作者: quheng    时间: 2014-6-11 15:01
作者: wode18sui    时间: 2014-6-11 15:13
显存可能有问题,换下试试
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-11 15:25
是显卡问题啊,换个新显卡看看
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-6-11 23:40
哎  还有必要换显卡吧   4421拆机独显主板便宜处理了  240一片
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.19.bjGz0M&id=38934074809
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-12 02:13
1.先外接螢幕.最好可以進bios  2.使用FN+(螢幕切換鍵.一般是F4).仔細看看屏有無很暗的畫面
作者: 769262414    时间: 2014-6-12 08:41
lchmg10575 发表于 2014-6-11 12:03
请问是哪两个??
4 和6脚打下阻止看看   跑下线路
作者: 根号二    时间: 2014-6-12 08:47
wode18sui 发表于 2014-6-11 15:13
显存可能有问题,换下试试
别误导别人。
作者: 我爱小芳    时间: 2014-6-12 09:00
我想问一下:你的显卡供电正常吗?这个机器不是有个通病是显卡背面供电管很容易坏
作者: bingyu4300    时间: 2014-6-12 09:23
楼上说得对
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-12 09:44
qq327567008 发表于 2014-6-11 13:34
看下是不是屛问题     然后显卡也会造成这种
整个上半部分在别的机器上试过了确定是好的,显卡换了两个了
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-12 09:48
谢谢 我测下看
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-12 10:31
有可能电压偏低引起
作者: X521    时间: 2014-6-12 10:36
上上楼正解
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-12 11:45
背面供电输出正常1.8v
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-12 12:04
诶得都 发表于 2014-6-11 13:31
都查了那些条件都没说清楚,怎么让别人帮你分析呢,你怀疑屏线的话,用蜂鸣档,一条以条打值,就能判断出来 ...
测量个脚电压 +3vlcd_con 无电压,21脚23脚无电压 29脚19v ,2脚3v , 4脚6脚3v ,10脚12脚0.8v ,16脚18脚0.9v ,26脚28脚无电压 , 30脚3v
测量各脚阻值 4、6、10、12、16、18、7、9、13、15、都是500多,26、28脚 800多21脚500多阻值23脚1200多阻值   给点思路??
作者: qq327567008    时间: 2014-6-12 12:42
    慢慢检查吧
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:31
有时候维修可以简单的考虑
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-18 08:52
搞不定 让他换板呢
作者: 634094028    时间: 2014-6-18 13:51
显卡供电· 正不正常·
作者: feiqi555    时间: 2014-6-25 12:10
我也遇到这样的问题 纠结中
作者: 松田科技    时间: 2014-6-25 12:16
你看看是不是暗屏 ,屏上有Vin电压吗 ?
作者: 小猪快修    时间: 2014-6-25 12:16
显卡问题吧  掉电了哦
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-26 13:53
小猪快修 发表于 2014-6-25 12:16
显卡问题吧  掉电了哦
去下检查过的 好吧
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 16:05
不太好修呀
