联想L193 WIDE 不明显横纹,已解决。是数据问题 无图
我的泪为谁飞
2014-6-11 09:11
L193 Wide(T96SM4NDW7HGNJ).rar
(60.78 KB, 下载次数: 47)
2014-6-11 09:10 上传
点击文件名下载附件
昨天接到一台冠捷代工联想2006年产的L193 WIDE 屏LTM190M2-L31驱动板 715G1697-1-2 电源板715G1899-1-L 芯片型号上面有散热器,我就没拆下来。问题:有时中间出现一道白带有点像花屏式的,屏下方有时出现白线,有时玩游戏时黑屏,重开显示器就好了,这种现像等一段时间才出现。机种代码,铁皮后面的白条,写着T96SM4NDW7HGNJ.. 我问了一下我的一个朋友 他说这种情况数据出错的可能性很大。(T96SM4NDW7HGNJ)这个机种代码的机子存在数据坏的通病。维修时需要把存储器也换了。这机子需要人为解除写保护或是直接换空白存储器才能正常写入成功。 与是我换了个芯片,在刷写程序 搞定。。。
冠捷及冠捷代工的显示器如果大家上传资料最好能提供机种代码
我的泪为谁飞
2014-6-11 09:19
现在能修到06年产的的显示器也不多了
安身立命.
2014-6-11 09:20
一般都给他直接换驱动板、
我的泪为谁飞
2014-6-11 09:22
安身立命. 发表于 2014-6-11 09:20
一般都给他直接换驱动板、
换驱动 板成本高 不是吗/换个芯片 在刷个程序 搞定
董会会
2014-6-11 13:01
哎。。。俺这员工可闲了。。。刚开的店没人呢还 没活干
我的泪为谁飞
2014-6-11 13:27
刚开始慢慢来 ,急不得
