lihai82 发表于 2014-6-11 09:33
雷击了,待机芯片还能活吗?同学先换个EM311吧,没有就用1014AP改,很好改。烧了这么多估计高频变压器也不 ...
lihai82 发表于 2014-6-11 12:16
同学你的电路图是否有错。芯片5脚应该是直接300V作为充电脚,对2脚电容充电,电压达到12V芯片启动,芯片启 ...
天高云飞 发表于 2014-6-12 04:58
反馈电压是否正常,这一点非常重要。
长沙浪人 发表于 2014-6-12 08:01
反馈电压具体怎么查
lipeter801 发表于 2014-6-12 08:12
5脚电压多少v
5脚电压多少v
lipeter801 发表于 2014-6-12 09:03
在线测量2脚对地电阻,正常的话应该为47K
lmzs 发表于 2014-6-14 00:31
很明显电源IC没有起动。查找起动电阻,一般阻值在330K以上,一端接300V滤波电容的正极,另一端接IC的起动脚 ...
lmzs 发表于 2014-6-14 21:10
启动脚是第5脚。看图纸该脚应该直接接主滤波电容正端,若无断线,再换掉与2脚相连的二极管跟电阻。如果还不 ...
长沙浪人 发表于 2014-6-25 13:31
刚把二极管和1/2脚间的电解换了,发现电压是变化的,约9.2-11.8V左右,不过还是没待机电压,5脚电压只 ...
