标题: 三星S19A330BW显示器维修 [打印本页]
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-10 23:20
显示器型号:S19A330BW
显示器故障:插上VGA线黑屏
客户拿来一台显示器,说黑屏。一看是三星的,我说是不是指示灯亮,一插VGA线就黑屏了,客户说,就是这个问题。(修过显示器应该都知道,这个故障是三星SA系列显示器通病了),给客户报价后,留机维修。这个显示器其实就是MCU有问题,拆机都不用拆,去三星官网下载个在线更新程序的软件,在线更新下就OK了。维修过程:用一台电脑(台式机)安装三星在线更新程序软件,安装完成后,重启电脑,重启后登上QQ,这台电脑一定要联网啊!用VGA线连接要维的三星显示器(VGA线一定要用质量好点的)用另一台电脑远程QQ控制这台电脑,双击更新程序软件就行了。等三星显示器指示灯不亮了,就OK了。
作者: 快而准    时间: 2014-6-11 00:01
三星S系列比较容易出再这种问题
作者: 826399453    时间: 2014-6-11 00:46
哦,原来可以这样刷机的!我们每次都搞得好麻烦,拆机,把ROM芯片吹下来,重新用编程器写一下再焊回去,是挺麻烦的,再有这机器、向楼主说的试一下!
作者: wxiqing    时间: 2014-6-11 08:07
方法很好,为分享加分
作者: 怪叔叔    时间: 2014-6-11 08:23
看起来像没有技术含量,但高手一般是不显示出来的,HOHO
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 08:25
一般都是用神器 RT809F在线刷新的
作者: 陈岐    时间: 2014-6-11 08:46
好主意啊 学习了啊
作者: 董会会    时间: 2014-6-11 08:57
楼主厉害 都没在线刷过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-11 09:20
陈岐 发表于 2014-6-11 08:46
好主意啊 学习了啊
说你什么好呢,你没有发现 你有灌水的嫌疑吗?
作者: 贰十九划    时间: 2014-6-11 09:29
先记住了   有想学显示器的感觉
作者: zhyn0128    时间: 2014-6-11 09:35
为什么要用另一台远程呢,用本机直接刷不行吗?
作者: 陈岐    时间: 2014-6-11 10:07
这个我方法我确实没有用过 也是第一次看到过
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-11 10:10
用另一台远程可以直观的看到刷新过程
作者: Youwin    时间: 2014-6-11 12:56
好奥,我想知道楼楼报了多少钱啊   你说的哪个远程控制更新软件为什么要远程啊
作者: 魔幻空间    时间: 2014-6-11 14:48
要是用笔记本刷外接三星显示器行吗
作者: 李凤谋    时间: 2014-6-11 15:14
QQ远程控制这个方法不错,下次试试
作者: qq992260644    时间: 2014-7-5 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhx65257855    时间: 2014-7-5 21:58
qq992260644 发表于 2014-7-5 21:55
楼主 你这是在装B吗
我把我的维修经验发出来,也叫装B!说我装B,你还看什么。
作者: 风流德华2008    时间: 2014-7-5 23:25
很好,跟楼主学习了!
作者: rdzsg    时间: 2014-7-6 11:05
正好需要试试
作者: 谭琳峰    时间: 2014-7-15 16:33
这种远程的办法一直没有试过,下次尝试一下,学习了。
作者: 284394421    时间: 2014-7-16 01:57
今天也接了一台这个机器显示在线更新不成功啊·提示已经是最新版本了··郁闷啊
作者: 雨夜闻笛    时间: 2014-7-16 11:08
小小白 學習了,以后維修用得著。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-17 17:03
在线更新的那个程序所有的这款三星都是一样的吗?还是要按型号之类的找一下。
作者: 李人军    时间: 2014-7-19 08:51
都没在线刷过
作者: 李人军    时间: 2014-7-23 10:39
学习了
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-30 10:41
刷驱动板上面的BIOS
作者: lixinran550    时间: 2014-8-13 16:19
楼主你修理这台成本可是大大滴降低呀  编程器都不用  !我今天也刷了台这型号的 我是用编程器在线刷的。不过建议你不用qq远程。可以在想刷显示器的那台电脑安装个vnc再设置一个密码然后在另一台控制的那台电脑打开vnc查看器后直接输入要控制那台电脑的ip后输入之前设置的密码就自动控制到了`
作者: 我是来打酱油    时间: 2014-8-13 17:07
这机器一插VGA就黑屏。不远程怎么刷?
作者: 1279429305    时间: 2014-8-14 10:03
有点不懂这是怎么QQ远程控制的
作者: suoguo    时间: 2014-9-8 09:42
牛人,方法更牛,、顶上,受教了
作者: shichaojie    时间: 2014-9-9 10:14
看来都是用的这个编程器 RT809F   顺便问下  你们的多少钱买的
作者: njh184295572    时间: 2014-9-17 22:18
我今天也碰到一台,在线刷没刷好,拔电后不通电了,晕,问一下,你们把芯片拆下来刷的BIOS程序是在哪下载的?救砖!
作者: zhx65257855    时间: 2014-9-17 23:17
njh184295572 发表于 2014-9-17 22:18
我今天也碰到一台,在线刷没刷好,拔电后不通电了,晕,问一下,你们把芯片拆下来刷的BIOS程序是在哪下载的 ...
三星S19A300B.rar (85.87 KB, 下载次数: 10)
