标题: ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏? [打印本页]
作者: tlh0902    时间: 2014-6-10 22:32
ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏?  显卡卸载后也是这样,有时刚开机就花屏,有时开机十几分钟才黑屏,有时突然蓝屏。请教各位大师指点!
作者: 自由的神飞    时间: 2014-6-10 22:38
好奇葩的问题啊
作者: karman1949    时间: 2014-6-10 22:38
还是按基本思路来吧,新手没经验,看老师傅们的智慧了。呵呵
作者: dqfanlu    时间: 2014-6-10 22:51
如果是台机的话,我会直接换显卡。笔记本我还是沉默好了
作者: 419660540    时间: 2014-6-10 23:15
明显是CPU嘛,猜的
作者: 89108008    时间: 2014-6-11 07:16
要记得看蓝屏代码啊 硬盘 内存 换换试试
作者: tlh0902    时间: 2014-6-11 09:11
关键是蓝屏、花屏、黑屏前后,都没有任何错误提示!
作者: 任树武    时间: 2014-6-11 10:00
先刷BIOS。显卡不良,加焊 更换。祝你好运
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-11 10:14
做下显卡吧 这种问题 能亮机的 不好搞  搞不亮了 麻烦的很
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-11 10:30
看独显还是集显
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-11 10:33
内存的可能性不小。换个试吧。这种问题只能一个个的换。
作者: manggou    时间: 2014-6-11 10:34
内存或显卡
作者: °孽↘缘    时间: 2014-6-11 11:09
先看看硬盘在看看显卡吧
作者: tlh0902    时间: 2014-6-11 12:12
陈家刚 发表于 2014-6-11 10:30
看独显还是集显
是集成显卡,在正常的时候敲动笔记本显示也正常,不像是虚焊的问题。内存的可能性 大吗?还有会不会是主板bios的问题?
作者: tlh0902    时间: 2014-6-11 14:56
高手们都过来看看哈,给点指导意见
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-16 21:51
是集显的话内存可能性大   集显要用内存做显存       对了供电不足会蓝屏 看看一些滤波电容是否漏电   适配器功率小也不行
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-16 22:11
ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏?  显卡卸载后也是这样....请问是南北集成桥还是北桥内含显示
作者: 陈家刚    时间: 2014-6-16 22:23
陈家刚 发表于 2014-6-16 21:51
是集显的话内存可能性大   集显要用内存做显存       对了供电不足会蓝屏 看看一些滤波电容是否漏电   适配 ...
就是
作者: 20080515    时间: 2014-6-16 22:57
是独显的吗
作者: tlh0902    时间: 2014-6-17 08:19
20080515 发表于 2014-6-16 22:57
是独显的吗
是双显卡,现在用的是集显
看独显还是集显
是双显卡,现在用的是集显
作者: tlh0902    时间: 2014-6-17 08:20
是双显卡,现在用的是集显
是双显卡,现在用的是集显
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-6-17 10:08
显卡问题吧
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 10:59
供电异常或重做北桥.cpu背面有NEC电容吗
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 11:01
供电异常或重做北桥.cpu座背面有NEC电容吗
作者: 根号二    时间: 2014-6-17 11:05
供电不足啊。可以载个显存软件测测看。集显的话可能是内存,换根内存试试看啊。
作者: jgwx    时间: 2014-6-17 11:05
内存换下试试
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-17 11:14
4552和4551应该都一样吧?
作者: 广州小刚    时间: 2014-6-23 20:03
显卡的问题
作者: 吴子贵    时间: 2014-6-30 09:25
你们不认为是北桥有问题吗
显示通讯是显卡和北桥负责的,我认为北桥要考滤一下
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-30 09:28
显卡啊 ,这个很明显吧
换个显卡看看
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 10:53
CPU的滤波电容,内存!
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-7-26 14:34
求图纸   啊 大哥
作者: 直接点    时间: 2014-7-26 14:41
测下有没有不稳定的供电
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 16:24
集全你所有信息,,最好是先看显卡问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:53
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
