修了好几天的神舟优雅230S掉电。
陈祖平
2014-6-10 20:58
修了好几天的神舟优雅230S掉电。
接一台神舟优雅U230S,开机电流到0.6,5秒左右掉电。估计是CPU电压没出引起的掉电。拆机,直接检测CPU电压,
居然有1.05V了。只好一个个来检查,最后终于找到问题,原来是内存的1.8V电压没出。示波器测试到如下图所示的波形
(51.21 KB, 下载次数: 108)
下载附件
保存到相册
2014-6-10 20:50 上传
这是内存1.8V电压波形。
看波形很想是负载有有问题,于是直接换掉滤波电容,在测试已经OK了。装机,测试一个小时完全OK,于是叫客人第二天来取机器。
第二天早上上班不放心有拿出来开机看看,一开机又是电流到0.6,5秒左右掉电,拆机1.8V的波形又和以前一样。想想不放心,把上下管
都一起换掉,在开机测试,又OK了,在次装机,测试一天完全OK,快下班时关机,在开,TMD的,又变成老样子了。
只好再次拆机,把电感后的小电容一起换掉,在测试,有OK了 ,连续开机10多次都OK,等1个小时在开又不行了,就这样来来回回折腾
了好几次,终于找到问题所在。等明天上答案,看大家能猜到是什么问题引起的不
补充内容 (2014-6-11 18:23):
这个问题其实很简单,IC的VIN供电脚电压只有10V多一点,往前检查原来是VIN脚到VIN的过孔有200欧姆左右的阻止,直接从VIN飞线到IC的VIN脚,就OK了
zc333
2014-6-10 21:15
求板号。。。。。。。。。。
林锋
2014-6-10 21:17
沙发,是什么问题引起的??
王宇晨
2014-6-10 21:18
是不是 有电阻 变质 风枪加热了 就会好一阵子的
0呆0头0鹅0
2014-6-10 21:19
看不清参数,是不是过压啊?
userful
2014-6-10 21:22
示波器好东西。。。难道是内存引起的?
(呵呵……)
2014-6-10 21:40
楼主不是好人,掉俺们胃口
江西人民
2014-6-10 21:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
XBC
2014-6-10 21:47
楼主 你也太坏了吧
873808892
2014-6-10 21:48
应该是桥脱焊了吧,
常鳞凡介
2014-6-10 21:53
我去,太刁了,这样有骗回复的嫌疑啊。
皇痴筿福
2014-6-10 22:32
楼主是什么问题??
karman1949
2014-6-10 22:37
应该往屡烧上管上靠拢了吧? IC和上下管一起换
云南小解
2014-6-10 22:47
明显是内存条坏了
q2271806561
2014-6-10 22:49
楼主想要精啊?多给楼主点精啊
419660540
2014-6-10 22:58
电感
ZMYGAH
2014-6-10 23:08
楼主 你不可以这样子的
我去年买了4个表
2014-6-10 23:39
相位脚断线?
541872190
2014-6-11 00:11
CMOS没电了啦,
89108008
2014-6-11 06:55
我擦 还卖个关子 我去了
forgman88
2014-6-11 07:01
其实楼主给我们机会挣分的!
djz20011211
2014-6-11 07:53
楼主,你太逗了吧
weiweiwing
2014-6-11 08:24
这电压出来最高到2.2V了,看来PWM芯片有问题的。
JINWUDONG
2014-6-11 08:36
可能是电源芯片也有问题?
皆可维科技
2014-6-11 10:31
路过学习中
79996036
2014-6-11 10:58
路过学习中
1535539275
2014-6-11 11:01
楼主好挨球哦 掉我们的胃口鄙视
xu120
2014-6-11 16:54
把我胃口吊起来了,怎么还不给答案啊?我猜肯定是没有做好绝缘!
波板
2014-6-11 16:57
温度芯片引起的
89108008
2014-6-12 07:10
弄了半天就是主供电不对呗
苍焰蓅暒
2014-6-12 08:04
额 电压不出应该差条件先的吧。。为什么直接换电容?
我的泪为谁飞
2014-6-12 08:22
原来是主供电 供电不足引起的
