标题: 映美530+不进纸 [打印本页]
作者: 广西牧童    时间: 2014-6-10 20:00
标题: 映美530+不进纸
映美530+前面不进纸,走纸电机是好的,可能小板有问题,进纸的时候电机有很大的震动就是不转动,请师傅多指导?
作者: 福州一凡小胡    时间: 2014-6-11 12:13
说得这么简单怎么帮啊。。问题都没看懂
作者: 1535539275    时间: 2014-6-13 10:16
就是你最好上图把问题说明    还有你看看你的后进纸可以进不。。。。。。
作者: QQYSM    时间: 2014-6-13 16:36
你是光电还是机械传感器。开机能正常复位吗
作者: anlijia1988    时间: 2014-6-13 17:34
1.看下前后进纸杆调对了没!
2、拆开观看一下,应该和右侧齿轮有关系
作者: lzy087    时间: 2014-6-16 13:09
主板驱动电路,你把进纸电机和字车电机的线调换试试,看看电机有转吗
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-6-17 22:11
前面不进纸检查传感器,最好检查下传感器到主板的连接线,上下搬动很容易断的,你说进纸的时候电机有很大的震动就是不转,他有两个电机,一个是驱动色驱齿轮,一个是进退纸电机,打开看看有没有异物,没有的话换个电机试试,电机坏的也碰到过,电机就会很紧,祝你成功
作者: 广西牧童    时间: 2014-6-19 09:22
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-6-17 22:11
前面不进纸检查传感器,最好检查下传感器到主板的连接线,上下搬动很容易断的,你说进纸的时候电机有很大的 ...
电机是好的,可能主板电机接口地方发霉了,一些电容电阻IC有问题
作者: zhyn0128    时间: 2014-6-19 14:02
换个板子把
作者: pengbinchi    时间: 2014-6-19 15:26
上次我的接了一台打印机也是出现这个问题,换块主板就可以了,电机一般不会有问题的
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-20 08:57
看起来还是得换主板了,这样就能好使了,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-6-21 11:24
还修好啦,
