暴力维修DELL M3010机器一例
mg260701
2014-6-10 19:56
暴力维修DELL M3010机器一例
DELL M3010笔记本不定时掉电,有时一个小时,有时能撑4个小时以上,有时很频繁,一会儿就掉电了,但是至少在一小时以上才掉。这个机器开始是进过水的,经别的维修人员弄过了,后来成了这个样子,进水的地方一个一个地个观察,处理过了还是不行。通知用户解决不了,用户说只有换一个板,他知道网上的价,说让加100元帮他换个板子。心想只有这样了。心有不甘,晚上又观察,后来发现一个现象,就是RT8206B这个待机芯片在掉电后3V的开启电压是存在的,但是无输出,这时只有把电池拿掉然后适配器也拿掉再重加电就可以开机而且正常工作很久。
(182.4 KB, 下载次数: 142)
下载附件
保存到相册
2014-6-10 19:55 上传
心里会不会是3V保护了,查了3V电路的反馈电路等都没有问题,用示波器查输出波形也没有看出什么问题,换成ISL6237故障还是一样。后来打了一下对地阻值,是70左右,而5V对地是100以上,于是把电感PL8断开后测后级也是这么多,感觉有点小,会是什么原因呢,心想一个电路一个的断开麻烦,反正户同意换板了,于是用3V左右电压烧机故障一样,没有找到短路点,于是电压加到3.8V左右,感觉电流一下子上来了,好象有大短的地方,心里猛跳一下,坏了,弄坏机器了。马上关电。连好那个电感再开机,用表测,居然阻值正常了在100以上,加电试开一下机正常,烧机12小时没有问题,第二天再烧一天所有功能正常,看来是进水后有哪个元件微短,用稍高的电压烧断了那个元件,机器也就好了。多半是一个电容。但是我还是没有找到那个元件。机器至今已经交工15天,没有发现有问题,看来是维修好了。歪打正着。收维修费交工。比换板合算。
天意wx
2014-6-10 20:04
进水的板子确实会出现好多莫名其妙的问题
楼主这个确实幸运 ……而且是二修
笑睇人生
2014-6-10 20:26
说不定会返修哦 一般莫名其妙好的故障 都会返修
豆豆422203
2014-6-10 20:46
莫名其妙的故障,莫名其妙的修好的,真希望不要再出问题才好!
15071354008123
2014-6-10 20:47
这个真没有
江西人民
2014-6-10 21:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我要脸
2014-6-10 22:20
没有跳线只能断开电感烧鸡吗?
wangrong1984649
2014-6-10 22:59
真幸运 加大电流 烧毁微短元器件 这个维修思路 值得学习
djz20011211
2014-6-11 07:57
有时烧机有意想不到的效果。
henrypc
2014-6-11 09:09
楼主的运气真的太好了;令人佩服呀;呵呵
s26567529
2014-6-11 09:50
莫名其妙的解决问题总会觉得不甘心啊
雨落繁华
2014-6-11 11:41
3V阻值正常了。应该不会返修的。
一剑倾城我
2014-6-11 11:50
可能滤波电容有水后漏电 其实这样的故障有两个方法可以试试 酒精洗进水的位置或者局部加热测试阻值是否有变化也能找到坏的元器件
志通豪迈
2014-6-11 12:04
也有可能是某个零件发霉了,大电流一下子烧开了。
yaoyudong
2014-6-11 12:21
最怕修进水不稳定的机器,楼主历害呀。
彩蝶一夏
2014-6-11 12:29
学习了 不过 不会翻修么
丢个企鹅
2014-6-11 16:07
这样也叫修好啦!
丢个企鹅
2014-6-11 16:09
没有发现问题就不算吧
帮德维修
2014-6-11 16:41
路过学习 支持楼主 支持
ltbhao
2014-6-11 16:45
做维修有时候就要胆子大点。。
光远电脑中心
2014-6-11 16:59
这个有点意思,少件还能用
李江米
2014-7-8 12:11
修板运气也很重要
RTEWTYR
2014-7-8 12:13
擦 这么简单的 2修 真捡到了
大森林K
2014-7-8 12:14
说不定会返修
hyc4280501
2014-7-8 12:15
如果返修了 肯定烧一大片
zxb515
2014-7-8 17:32
楼主的运气着实让人羡慕
过云雨HYL
2014-7-8 17:39
这个不好说 说不定有返修的几率
we1988
2014-7-27 13:32
好厉害 赞一个
直接点
2014-7-27 13:39
楼主太辛运了。修好就是硬道理
Rainbowriver
2014-7-27 13:56
就这样修好了呢!果然很奇妙的经历。
某一个电阻或者电容下面的水被烤干了,然后电路恢复正常
