查看: 1636|回复: 8
两块同样的精英6100PM-M 不过内存
发表于 2014-6-10 19:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块同样的精英6100M-M  ,都是同样的故障,不过内存,上假负载测条件都正常,BIOS也刷过,就是挡C1不过内存,请问有没有哪位大师有解决的方法
发表于 2014-6-10 19:49:27 | 只看该作者 �
ECS的板子bios多刷几个,  压北桥看看   内存电压正常不      考虑下IO
发表于 2014-6-10 19:52:20 | 只看该作者 �
北桥看看。。。。
发表于 2014-6-10 19:52:27 | 只看该作者 �
最可能桥坏了。
发表于 2014-6-10 21:25:40 | 只看该作者 �
加焊桥吧
发表于 2014-6-10 21:44:48 | 只看该作者 �
有这个举动,明天看看,也许是这个板的通病
发表于 2014-6-10 21:45:24 | 只看该作者 �
wanxinlin 发表于 2014-6-10 19:52
北桥看看。。。。
这个板是单桥的,明天加焊桥看看
发表于 2014-6-10 21:46:08 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 19:54
内存缺少基准电压,主供电肯定正常,基准电压偏低
这个是台式机的,DDR2,没基准电压
发表于 2014-6-10 21:47:06 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS很少,只在迅维网里找到一个
