标题: dell n4030不显示 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2014-6-10 17:43
标题: dell n4030不显示
电流:0.6-1.0-1.3-1.2 跳变后停住
诊断卡:。。。32.。。60 。。b2
二修机器,加焊过显卡,看电流感觉像是显卡的问题,直接更换一片新显卡,然后开机确实亮了,装机,再开不亮,拆机裸板测试,点亮但是花屏,外接不显,关掉再开直接不显示了,又加焊了下显卡,更换CPU  刷BIOS还是不行
作者: 谢123451989    时间: 2014-6-10 18:05
应该还是显卡那部分有问题 你的显卡是不是买的测试的 或者 板层有没有问题 断线之类的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 18:05
是不是买到假芯片了
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-10 18:11
我也是遇到个一样的 修好亮机 装起来 就不亮了 晕了
作者: arryyuhan    时间: 2014-6-10 18:11
应该还是显卡问题,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-10 18:15
这个显卡翻新的超多
作者: 梁浩    时间: 2014-6-10 18:15
这个就麻烦了,呵呵
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-10 18:22
          显卡买瞎了
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-10 18:57
绝对显卡这款机子就是显卡
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-6-10 19:44
可能没做好吧
作者: 噐*量    时间: 2014-6-10 20:01
  买到假新片可真郁闷啊
作者: a4443847    时间: 2014-6-10 21:00
估计买到的显卡问题吧。、。。
作者: wjcbysy    时间: 2014-6-24 16:20
以后买到显卡,先别上机,用洗板水刷刷那丝印字样,如果轻易掉的,就是翻新的了,就直接退回,我向来警告他们 如果掉字我退回来回运费他们出,他们就一直给拿不是翻新的,如果是翻新的他们就说没有 或者给我提价,反正能买到真的就好些!
作者: 为风执着    时间: 2014-6-24 16:55
再重新换个
作者: 575591450    时间: 2014-7-4 21:48
我今天修一台 N4030独显开始的问题时不触发 刷了BIOS和一块刷 插上电源就亮啦 高兴的 装上开了两下就不行啦 电流调变0.4 0.71.2 1.4 再返回就不行啦 不亮啦 现在还在手里呢
作者: jianguohh    时间: 2014-7-4 21:55
再重新换个
