hp 326 amd 独显,不开机
未来的大虾零八
2014-6-10 17:04
hp 326 amd 独显,不开机
不开机,诊断卡跑 0b 刷bios刷不进,可以读出可以清空,编程很慢,要两个小时,完了效不过。原为SST25VF016,找不到2M的flash 从中九的机顶盒上拆了一个F16-100chip中九2M的也非常少,这是正版机才有的,好不容易有了flashCH341a上又没有这芯片,就用25Q16的编,一切正常,装上开机卡logo还是bios问题,
http://www.chinafix.com/forum.ph ... id4575540pid4575540
就是这个bios不行,再刷这个
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=577095
正常开机。
rocky123
2014-6-11 22:47
不开机刷bios麻烦一点
