标题: MAG显示器一开显示器一闪一闪的 [打印本页]
作者: dllx2013    时间: 2014-6-10 16:37
有一台老式的MAG显示器,打开电源开关,开关灯是一闪一闪的,图像是一亮一灭的。
拆机,发现高压板上25V180UF的电容鼓包,换上新电容加电,故障依旧。
把灯管线拔掉后,加电显示器灯长亮,但是屏无显,由于手里没有测试的灯管,想问一下:
这个是不是灯管的问题???
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 17:08
一般情况下 老显示器 灯管老化的可能性大
作者: dllx2013    时间: 2014-6-10 17:25
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 17:00
你换上新电容,通电依旧,电压你侧过没,跳变不?
电压无跳变,电容周围的元器件都测了
这个显示器还有换灯管的必要么??现在一个二手的液晶也才150元左右
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 17:26
自己用的吗?还是 ?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-10 17:28
还是换个灯管试下吧。。。 灯管不贵。。
作者: dllx2013    时间: 2014-6-10 17:40
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 17:26
自己用的吗?还是 ?
朋友的显示器
作者: dllx2013    时间: 2014-6-10 21:23
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 20:30
干维修的,连灯管都没有?
不是专业修显示器
作者: 龍!    时间: 2014-6-10 21:28
楼主说开关灯一闪一闪的要是灯管坏不至于开关灯一闪一闪的吧,改条高压板上去看看
作者: huyonyon    时间: 2014-6-10 21:50
可能是电源板带不起负载,你可以用你自己的电源板点一下
作者: 董会会    时间: 2014-6-11 09:11
开关也闪的应该不是灯管的事吧 还是研究研究电源先
作者: 飞星逐月    时间: 2014-6-12 17:19
电容鼓了,换了电容以后还不行,检测电源板电压如果正常,你也说了拔掉灯管就不会,换个高压板试一试
