标题: 联想Y460打不上独显驱动 [打印本页]
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 15:58
标题: 联想Y460打不上独显驱动
今天客户拿了个y460的本子,说是开机进系统就不亮了,一番检查发现独显驱动不装就好了。
显卡上BGA无果,求大神帮忙,在此谢过了。。。
急!!!在线等,求大婶们帮帮忙
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 15:59
有大神在吗?跪求解决办法
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-6-10 16:04
先换显卡啊
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 16:06
惟妙惟笑 发表于 2014-6-10 16:04
先换显卡啊
这个显卡不好换的,而且还贵的很,我查了某宝是140
作者: q356468976    时间: 2014-6-10 16:06
显卡坏的可能性大些,准备换显卡吧
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 16:07
q356468976 发表于 2014-6-10 16:06
显卡坏的可能性大些,准备换显卡吧
额。。。好吧,拿我试试吧。唉!
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 16:15
用风枪加热一会儿试试看能好吗?能好一会儿就是显卡的事儿了!
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-6-10 16:19
显卡 坏的可能性比较大!
作者: 244923265    时间: 2014-6-10 16:34
我以前修过 类似的  把显卡取下重置球  在做上就好了
作者: 吴先明    时间: 2014-6-10 16:41
这个有可能是显卡 但不一定
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-10 16:53
干显卡可以解决
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 16:55
好,我试试,谢谢了
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 16:56
打脑壳的很 发表于 2014-6-10 16:19
显卡 坏的可能性比较大!
嗯,谢谢了
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-10 17:10
我是新手,显卡上BGA温度高了,弄短路了。重值显卡好了,谢谢大家了
作者: henrypc    时间: 2014-6-10 19:14
这类似的问题是个索尼的笔记本;打上独显的驱动就掉电;不打独显的驱动就没事;我当时给客户讲换显卡;报价;客户答应了;结果发了显卡过来换上去不掉电了;打上显卡驱动就蓝屏1116的错误代码;我又给客户讲还是不行;要不然就换主板;最后客人也同意换主板了;我在跟淘宝上给卖方讲的;你帮我测试好再发货;他讲好的;结果发过来还是一样的问题;我CPU内存;所有的外设都换便了;还是不行;都是报1116错误;最好是在非办法了;还是给他吧独显禁用了;收了成本费200元;因为那个显卡买到家要140元;还好;客人没讲什么就给了我200元;
作者: zhubin    时间: 2014-6-10 19:56
henrypc 发表于 2014-6-10 19:14
这类似的问题是个索尼的笔记本;打上独显的驱动就掉电;不打独显的驱动就没事;我当时给客户讲换显卡;报价 ...
重做显卡,或者换显卡吧。
作者: 天意wx    时间: 2014-6-10 20:02
首先 排除软件问题 装官方的驱动 不行 就查查显卡供电
最后在考虑换芯片
你的是N10P-GS-A2?这个芯片确实贵
最后修不好 客户接受用集显也可以
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-10 20:46
有问题吧 独显
作者: a4443847    时间: 2014-6-10 20:54
A卡还是N卡????????
作者: chengdengjiang    时间: 2014-6-10 22:15
Y460经典啊  只有显卡装上  好的  打显卡驱动才不会打不进     随便你怎样打驱动要是会打不上的 就是显卡没搞好  做了显卡后装系统要用  旗舰版的  要不就是纯净版的  先到BIOS里管掉集显 再装系统 不装显卡驱动  设备管理器里看到的是标准的VGA  两个  才说明你独立是有的  (做桥成功)  现在就是打独立显卡  在开集显  就行了  我是搞了两天  才彻底领悟   要是想逞强  到时别说没提醒你  装了鼠标不能用  好了就这样了  支持的 点下呗
作者: 刘承奎    时间: 2014-6-10 22:29
呵呵呵呵,显卡问题独显驱动装上就不行
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-11 08:43
a4443847 发表于 2014-6-10 20:54
A卡还是N卡????????
是A卡的。。。。。。。。
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-11 08:45
chengdengjiang 发表于 2014-6-10 22:15
Y460经典啊  只有显卡装上  好的  打显卡驱动才不会打不进     随便你怎样打驱动要是会打不上的 就是显卡没 ...
原来是这样啊,学习了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-11 12:03
重新直球可定能好
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-11 12:07
重置不好的话就只能更换了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-6-11 12:09
最好直接更换显卡  都可以解决这个问题
作者: 五岳之巅    时间: 2014-6-11 12:11
修过两个装不上显卡驱动的,一个是显卡供电场管损坏,一个是南桥下边板子边缘位置一个二极管进水短线导致
作者: qq327567008    时间: 2014-6-11 12:13
能进安全模式就是显卡挂了
作者: quheng    时间: 2014-6-11 13:43
