EQ=EF 用什么可以代换
woshililixin
2014-6-10 15:12
EQ=EF 用什么可以代换
EQ=EF 用什么可以代换
葙见不如怀念︵
2014-6-10 15:16
EQ可以用51125换,
水月镜花
2014-6-10 16:22
三星的机器 ? 是它热嘛 热的话 他没坏 是别的件短路了 前一阵子 修过这样的机器
liqiang19831205
2014-6-10 16:28
51125就可以代换
吴先明
2014-6-10 16:43
又学习了经验
小余电脑维修
2014-6-10 16:52
EQ=后面的不用管 只要EQ对的上就可以
henrypc
2014-6-10 18:55
同意2楼的意见;这个芯片发热也不一定是他坏了呀
﹏蜗牛·.
2014-6-10 19:34
看图纸谨慎点吧
QQYSM
2014-6-11 08:46
QQYSM
2014-6-11 08:46
LDO 对地短也会发烫
泰昌
2014-6-11 08:56
2楼,说的对,
皆可维科技
2014-6-11 11:23
路过学习中
★.断点oミ
2014-6-11 11:30
51125可以完全代替他
蔚蓝为蓝
2014-6-11 11:35
EQ 有的图纸上标的就是51125
炎黄科技
2014-6-11 12:15
51125可以换的
雨落繁华
2014-6-11 13:33
用EQ=都可以换。
quheng
2014-6-11 13:36
帮德维修
2014-6-11 14:46
路过学习 谢谢各路高手指点
windlovetao
2014-6-11 15:14
又路过学习了
kunmiao521
2014-6-11 15:20
查图纸就能知道了
liu0705
2014-6-11 16:06
EQ的都可以换
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-7-5 12:00
51125 51123
FZYWFIX
2014-7-5 12:37
tps51724 可以
FANWEN
2014-7-5 13:45
能不能把这些新出来的这些芯片代换的收集到一起呢
没有蛀牙
2014-7-5 13:46
eq= 代换
桑俊超
2014-7-5 13:57
这种芯片只要前面一样就行,后面没关系
弄竹
2014-7-5 14:01
我修一台机器图纸写的是51125 6237也可以代换 或者8205
