标题: K40IN 桥短路,感觉是设计上缺陷 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2014-6-10 15:09
接手一台 K40IN 拆机板号也是这个型号。 单桥。。。裸板开机电流停止在0.8A 无电流跳变。手摸桥芯片发烫 。CPU 却是冰凉的。测量无CPU 电压 。查CPU 工作条件发现VIN 正常  +3VS 和+5VS 无电压。直接追查+12vs  .找到Q9105
测量3脚 +12VSUS 待机状态下有14V 开机只有6V 测量+12VS 只有1V 多。明显不正常。关闭电源。测量+12VS 对敌阻值只有20多欧。明显短路。用烧鸡大法。 开烧。触摸个个发烫点。没发小元件有发烫的唯有。桥发热了。很奇怪。难道桥短路了 。。按理桥供电跟+12VS 没有关系啊。。又重新试了一次确实桥发烫而且热度还不小呢。。追查图纸看看到底有什么地方和桥是有关的。找了2次和供电有关的地方。没发现特别的。第三次排除和供电有关的。慢慢查找。终于有所发现  如下图找到了这个Q4601 只有一个地方跟桥有关的。找到实际电路测试分别测量1,2脚 和4,5脚。发现4,5脚短路。1,2脚正常。
取下Q4601  测量4脚还是短路。重新测量+12VS 阻值回复正常。看来桥坏了。换桥。。搞定。。。这个管子是控制行场脉冲的 我觉得直接连连起来都比这样的设计要好。这个设计迟早是个隐患
作者: lijiaming0905    时间: 2014-6-10 15:21
下次出现 直接秒杀
作者: Alkiad    时间: 2014-6-10 15:31
12v灌到桥里面去了么..
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-10 16:05
这个桥一般不太容易坏的吧
作者: 我要脸    时间: 2014-6-10 22:16
左边的信号是连接SB去了吗
作者: chinafixRookie    时间: 2014-6-10 23:55
我要脸 发表于 2014-6-10 22:16
左边的信号是连接SB去了吗
你看帖子了吗?楼主说的是单桥
作者: 余人    时间: 2014-6-11 02:50
我想问楼主,从接机到修好花了多久的时间
作者: 89108008    时间: 2014-6-11 07:05
是华硕的板子吗 有图纸 真幸福啊
作者: 黄科进    时间: 2014-6-11 12:12
不错修好收多少钱呢
