标题: intel 845ea 板上的“1117”发烫,拆下后发现是主板有一地方短路! [打印本页]
作者: 月亮    时间: 2007-6-10 14:34
我知道它是给南桥供电的,可是这板上有3个“1117”不知道怎么办好,它旁边的一个电容(板上的焊点正负极短路)短路拉。我量了一下“1117”旁边的一些电容、电感,也没有发现短路的
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-6-10 18:38
南桥发烫吗?不行就换南桥吧
作者: 董铖    时间: 2007-6-10 21:16
其实你说的问题我还不很明白      如果主板上面有3个1117    那么你将3个都取下来测量   哪个有问题句换哪个
如果电路还有短路    那就那里有短路就修那里     如果是南桥短路那就只呀换南桥了哈
