标题: 一张联想一代主板重复跑马 [打印本页]
作者: abcdefg023    时间: 2014-6-10 14:04
标题: 一张联想一代主板重复跑马
机器是一代条子  开机不亮 重复跑 C1  25  29   跑完25 29  又回C1 这样不断重复 换其他条子直接不认
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 14:26
刮刮内存槽,测测内存供电,刷刷bios,电池有电呀?跳线帽位置对吗?仅供参考!
作者: cflr119    时间: 2014-6-10 14:48
29好像是外设有问题
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-10 16:47
刷BIOS试下。。。
作者: 定格在最初    时间: 2014-6-10 16:56
刷一下BIOS试试?
作者: 114253928    时间: 2014-6-10 17:08
刷BIOS试试  IO有问题也会出现循环码   是什么芯片组
作者: 八步电影网    时间: 2014-6-10 17:49
29好像是外设有问题
作者: 12d12    时间: 2014-6-10 21:30
先刷bios在查内存
作者: rocky123    时间: 2014-6-11 22:52
测各大电压,刷bios试试
作者: 江苏阳光    时间: 2014-6-12 10:29
应该是内存不发了,换一条试试
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-6-12 13:39
