主板mos管没电压输出
lixuqun
2014-6-10 13:01
主板mos管没电压输出
主板三组mos管没电压输出,上管都是测得伏数12.25伏,是哪坏了
ZHANGHOUHI
2014-6-10 13:05
没U供电,按时序修,看IC工作条件
zq5482140a
2014-6-10 13:07
看像是CPU没有电压。。。
q356468976
2014-6-10 13:23
没CPU供电就查CPU工作条件啊,很常见的故障,要是连CPU电路原理都不懂那就别修了
liubin888
2014-6-10 13:26
cpu供电的芯片。电源管理坏的多
liubin888
2014-6-10 13:26
会不会是cpu是坏的
lixuqun
2014-6-10 13:28
电压好像是高了啊,一般才是11.98伏吧
o0飝兲
2014-6-10 13:37
你内容天简单了,是不是CPU供电上管呀
lixuqun
2014-6-10 15:38
只有12伏输入,没有输出电压
RKO
2014-6-10 21:00
查 电源管理芯片 供电 自举升压 VID 是不是高低电平组合 EZ 这几个都有 没有输出PWM
就是芯片挂了
12d12
2014-6-10 21:12
看看电源管理芯片
hearken03
2014-6-10 22:24
正常是12V,现在是12.25V,只大了2%算不上不正常吧。
tlh0902
2014-6-10 22:34
表达不清楚,不好判断
luyoumeng
2014-6-15 14:16
查PWM芯片工作条件啊
技無祉境
2014-6-15 14:30
CPU 供电的3个条件 VCC EN VID 你查了没
zq5482140a
2014-6-15 15:15
看下内存的供电都正常了吗???
