标题: 西数SMART通电时间信息修改讨论,不是清空 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2014-6-10 12:51
目前对比几个SMART模块,发现21和22模块里存有通电时间信息,地址是4C35,别的模块暂时没有对比着看,但是修改这两个模块并不能修改通电时间,改好写入再读出还是原来的信息,这个是有验证呢还是别的模块里还存着备份?ROM里看过了没有,其他还有可能在哪里呢?02模块吗?有兴趣的来讨论下
作者: wxc237    时间: 2014-6-10 14:46
一直想知道怎么清时间
作者: temp001ww    时间: 2014-6-10 18:02
wxc237 发表于 2014-6-10 14:46
一直想知道怎么清时间
清时间直接清SMART就可以了,一键搞定
作者: wxc237    时间: 2014-6-11 08:25
1640搞不定呀
作者: q356468976    时间: 2014-6-11 11:50
清时间很简单,想改时间只怕没那么简单吧
作者: 白色白色    时间: 2014-6-11 13:17
wxc237 发表于 2014-6-11 08:25
1640搞不定呀
用DRT2012 可以清1640的
作者: lchllinely    时间: 2014-6-11 17:03
能说具体点么?存时间应该有多个字节吧?
作者: temp001ww    时间: 2014-6-15 10:06
lchllinely 发表于 2014-6-11 17:03
能说具体点么?存时间应该有多个字节吧?
自己看下你的通电时间,换算成16进制,直接对我给的地址就行了,长度还不确定
作者: temp001ww    时间: 2014-6-15 10:07
白色白色 发表于 2014-6-11 13:17
用DRT2012 可以清1640的
1640的盘是不是只能用DRT修啊?WDR能识别家族吗?我这一个1640的盘用WDR识别不了家族
作者: lchllinely    时间: 2014-6-17 15:54
可以用WDR修的,只是清不掉时间而已。
作者: lansedtiank    时间: 2014-7-10 09:38
谁说清不了时间 我一块771640的就用WDR5.3清零了时间
