标题: 冠捷AOC TFT19W80PS 插上VGA无反应黑屏 [打印本页]
作者: 554062092    时间: 2014-6-10 12:39
我想问下 驱动板VGA接口旁边的小六脚是什么
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 12:44
拆掉应该就修好了
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 12:51
按楼上说的拆了试试!如果红绿蓝行场阻值不正常,就得研究钳位二极管附近的70多欧姆的电阻了!
作者: 330859334    时间: 2014-6-10 12:52
芯片的型号是????
作者: bingdaot    时间: 2014-6-10 14:31
电源指示灯亮不亮
作者: 宝马    时间: 2014-6-10 14:35
小六脚拆掉,基本上都好了。
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 16:02
我有个机子也这毛病 楼主修好没 说说怎么弄的
作者: 554062092    时间: 2014-6-10 16:10
用楼上的办法直接去掉,可以显示了。但是显示器整体偏白。后来同行拿走了
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 16:13
两个管都去掉吗?
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-10 16:15
可以试试一下
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-6-10 20:26
嵌位二极管嵌位作用,也可以防静电,最好还是装上。
作者: carful    时间: 2014-7-9 09:54
好经验,谢谢分享
作者: 痴迷无限    时间: 2014-7-11 18:53
最好装上,每个原件都有他的作用的
作者: seacore    时间: 2014-7-11 19:02
二极管,可以直接拆掉,不用装
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-11 19:40
昨天看到同类的帖子说是拆掉那2个6脚芯片就好了。最好是找2个装上去。存在既有理由的
作者: 554062092    时间: 2014-7-17 08:48
我现在遇到这种问题 都是去掉
作者: duncanspur    时间: 2014-7-17 09:07
ESD保护元件 用来保护后端IC
萤幕有一规格:热插拔(HOT PLUG)
当PC开机状况下  直接插入萤幕VGA端口  会产生突波电压
怕突波电压超过IC规格  降低突波电压所运用的保护零件
若拿掉   就是要关机 再作插拔动作减少故障机率
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-17 14:22
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-17 14:23
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
作者: 554062092    时间: 2014-7-18 18:14
zhaobinjim 发表于 2014-7-17 14:23
是修好了拿走了,还是没修拿走了啊?
修好了 直接去掉就可以
作者: 野兽619    时间: 2014-7-18 23:15
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 12:44
拆掉应该就修好了
为什么拆掉就OK?你说的是替换还是直接拆除不要了也可以
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-18 23:29
不要也行 应该是防静电的吧
作者: 野兽619    时间: 2014-7-18 23:30
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 23:29
不要也行 应该是防静电的吧
2个都是吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-19 00:06
野兽619 发表于 2014-7-18 23:30
2个都是吗?
2个都是 不要也行
作者: 野兽619    时间: 2014-7-19 13:11
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-19 00:06
2个都是 不要也行
哦,受教了。3Q
作者: 小生这厢有理了    时间: 2014-7-22 19:01
谢谢 分享问题解决
作者: ama201    时间: 2014-7-31 15:18
恩 是这 问题!  去掉就好了! 不过我不放心 又找你了两个 装上去了!  谢楼主分享
作者: 梦幻、    时间: 2014-7-31 18:42
学习学习 不错的经验 谢谢分享
作者: 周逸君    时间: 2014-7-31 22:47
小六脚是保护作用的,去掉不要紧
作者: 田雨    时间: 2014-8-1 23:16
小六脚是稳压管,起插入VGA防击穿主板芯片,最好在坏板上取下补焊上。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-8-2 08:53
钳位二极管,可能不用装
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-2 13:52
是的不要了吧
