标题: Y470换显卡后电流慢慢上升 [打印本页]
作者: aoqin    时间: 2014-6-10 12:38
标题: Y470换显卡后电流慢慢上升
Y470换显卡后电流慢慢上升,不知道这机器不插CPU时开机有几个电压。有哦谁知道的可以告诉一下。
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 12:41
电流没跳变直接慢慢升吗 那就是不跑马了
作者: aoqin    时间: 2014-6-10 13:46
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 12:41
电流没跳变直接慢慢升吗 那就是不跑马了
不跑马,不插CPU,开机1.3
这问题很奇怪。。
作者: aoqin    时间: 2014-6-10 13:47
不知道这主板顺序,不插CPU情况下会出来几种电压
作者: 1090803457    时间: 2014-6-10 13:49
慢慢升没跑吗, 然后温度高了  电流就上去了
作者: wu646709908    时间: 2014-6-10 13:53
有可能是你的显卡没干好、
作者: yuhan917    时间: 2014-6-10 13:55
我知道有一组CPU内核供电死哦过内存才出的。 你的那个应该还是显卡。换一个吧
作者: 各回各家    时间: 2014-6-10 13:59
是不是电压没出来哦还是cpu有问题哦
作者: 少航    时间: 2014-6-10 14:29
同意楼上的看法 我觉得是
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 14:48
不插cpu都1.3 靠 短路呀 排查吧
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-6-10 14:51
可能有短路,不插CPU电流1.3 肯定不正常
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-10 15:06
我遇到过两台:一台G450的故障跟你说的一样,板号5081P 换过显卡修过北桥。都没有修好,,,还有一台就是更换网卡修复                    所以我觉得你这个没跑马的是那里微短路导致的
作者: 244923265    时间: 2014-6-10 16:48
显卡短路了吗
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-10 17:38
恭喜显卡有可能挂了。。。。。
作者: aoqin    时间: 2014-6-11 17:26
问题解决了,我把看不顺眼的电阻全部用烙铁焊了一边,OK了,不知道是什么东西锡焊了照成不插CPU显卡供电出来。。。
作者: aoqin    时间: 2014-6-11 17:28
腹黑控 发表于 2014-6-10 17:38
恭喜显卡有可能挂了。。。。。
显卡没有挂,是因为没有插CPU显卡供电都出来了。问题就是出在这里。。
作者: aoqin    时间: 2014-6-11 17:29
Jasonouguoxiang 发表于 2014-6-10 15:06
我遇到过两台:一台G450的故障跟你说的一样,板号5081P 换过显卡修过北桥。都没有修好,,,还有一台就是更 ...
就是没有上CPU就出显卡供电,那肯定电流会上升,这是因为显卡在发烫。。
作者: aoqin    时间: 2014-6-11 17:30
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 14:48
不插cpu都1.3 靠 短路呀 排查吧
呵呵,是出了显卡供电电压,一般在没有U时是不出显卡电压的,才会照成1.3A的电流。。。
作者: zhukj    时间: 2014-6-29 11:00
要检测内存检测不到我遇到的这种机器多说换集成桥就好。这是桥大部分都很热
