标题: 天运F2000 时序的疑问(SIS芯片组) [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2014-6-10 12:08
时序如图,待机状态下,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS是不是都要有?
V30SI1_C_4 LAYER_0331A图纸.rar
464.68 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大贝    时间: 2014-6-10 12:45
待机只有5va和3va
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 12:49
看时序是有很多待机电压的
作者: 923346871    时间: 2014-6-10 13:38
是的
作者: 873808892    时间: 2014-6-10 14:03
应该是的,这机待机电流高啊,估计应该这些电压都出了,因为它的电路都省了。
作者: 韦永忠    时间: 2014-6-10 14:12
大贝 发表于 2014-6-10 12:45
待机只有5va和3va
SB-PWRBTN#之前都应有的吧
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-10 14:16
有3v,5v,,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS,待机就有这些电压
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-10 14:17
写错啦,有3vA,5VA,,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS
作者: 大贝    时间: 2014-6-10 14:54
1.8和0.9好像是内存供电和内存基准电压吧待机需要吗?
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-6-11 08:59
他不是内存供电,根据时序来,这些都应该有
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-11 13:26
我记得是有那么多电压的,修过这个机器不触发。
