标题: 华硕X55VD 不开机,求大神帮忙! [打印本页]
作者: zhangrunfu87100    时间: 2014-6-10 11:45
华硕X55VD的机器,待机0.003按开关一点反应没有!测待机电压,5V正常,但是3.3没有输出!
华硕的烂机器又找不到图纸,先刷个BIOS吧,刷了3个再淘宝还买了份都不行!(发现在淘宝买的BIOS就没有一次刷好的时候)故障一样,按开关按键有跳变,现在想换个EC,但是手里没有这个ITE8517,不知道有没有可以代换的没,大家帮分析下,可能是哪里的故障,在论坛看到俩个师傅也发过帖子这个机器,待机有5V,没有3V电压,但是好像也没有解决!
作者: 彭云耀    时间: 2014-6-21 17:39
楼主  修好啦吗
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-21 18:00
有可能好了,不然LZ会不在问了。
作者: 唔卡卡    时间: 2014-7-1 11:45
现在也是这个问题 看来是通病?
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-2 23:18
不触发好修啊,你找下EC的芯片内部原理图看看 开机排针连到EC的哪个脚。测一下那个脚有没有高低高的跳变,如果没有把那个脚翘起来,测焊盘,焊盘有跳变说明EC挂了。 EC至南桥也也把它翘起来,测引脚引脚有跳变说明南桥挂了。,你说的哪个待机有5V没3.3V很正常,触发以后才有3.3V我上次修到一块也是这样的。
作者: 漆黑的人生    时间: 2014-7-3 00:51
可能是休眠信号有问题吧,查了没
作者: asn1314123    时间: 2014-7-27 13:41
这个机器触发后产生3.3 待机只有5V
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 10:36
现在我也要找之图了,,机子是进水,大面积的,没图看来惨了
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-29 12:40
楼主修好没?分享下,学习中
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-29 14:15
阻值正常吗,,, 看待机有没有发出信号给3.3V MOS管的G级   一步一步来讲清楚点可能帮到你
作者: 袁袁华    时间: 2014-7-29 14:18
这都是通病了
