笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这四个键没用,但外接USB键盘正常
weiweivv
2014-6-10 11:44
笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这四个键没用,但外接USB键盘正常,是EC的问题么
597769409
2014-6-10 11:52
先量一下差键盘的座,对地阻值是否一样,如果有无穷大得是断线了。如果都有阻值切阻值不一样再换ec
郭登文
2014-6-10 11:56
看看接口附近有没有排容,量下看是否正常
丢个企鹅
2014-6-10 11:56
可以考虑超级io个别引脚意外相连,重新焊接吧
CPUPWRGD
2014-6-10 12:55
键盘座子的对地阻值 ,短路 断路 换EC一般99%的故障都能秒了
小小维修学徒
2014-6-13 10:53
同意2楼的,然后就是看下EC是否进水了发霉了,导致个别按键失灵
