标题: SONY VPCCA-15FG外接正常,内屏白屏,没图纸。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-6-10 11:20
SONY VPCCA-15FG外接正常,内屏白屏,没图纸,不知道怎么入手,版号:MBX-239找不到。换了N个屏,没任何显示,也不白屏,一片黑,没背光电 ,用回原来的屏就白屏。纯白,没线的。手上没屏线。无法确定是不是屏线问题。
作者: hdg6552328    时间: 2014-6-10 11:30
白屏就是屏的供电没有,先看看3.3v有没有供电 如果有就看看有没有升压起来VGH VGL ,没有3.3v就看看主板接口处有没有 其实没图纸也可以修 就是没有直接拉个3.3v 也没事
作者: hcding    时间: 2014-6-10 11:33
没图纸,不会测的呀。
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-10 11:44
测屏线电压  也要图纸吗
作者: vcin5v    时间: 2014-6-10 11:44
迅维上有40针LED接口的定义图
作者: hcding    时间: 2014-6-10 12:14
我的是40针的。
作者: hcding    时间: 2014-6-10 12:29
测了3.3V有
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 12:44
测试屏供电哦 朋友
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-10 12:50
换片先
换个屏看看  和屏线
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-10 12:51
{:4_106:}{:4_106:}
作者: tongve    时间: 2014-6-10 13:56
查一下屏供电,
作者: hcding    时间: 2014-6-10 14:33
大家说会不会是显卡的问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-10 20:12
显卡也有可能,但要先查屏供电是否正常。屏损坏也有可能。
作者: hcding    时间: 2014-6-15 23:45
最后确定是屏的问题,只是不知道为什么换上好几个屏都不行,一般都通用的。难道这机器挑屏,真是这样大家有解决方法吗?
作者: 天堂口    时间: 2014-6-16 07:46
先从简单的做起查一下屏供电
作者: 永强电子    时间: 2014-6-16 08:53
SONY是不是还有开关啊,,在键盘下面,一排
作者: 13146474208    时间: 2014-6-16 13:17
屏的开机电压不会测试哦
作者: 陈四毛    时间: 2014-6-16 13:29
有可能是是屏的问题,可能你换的屏不对啊
作者: 陈四毛    时间: 2014-6-16 13:30
把屏BIOS换一下试一下看看
