查看: 1478|回复: 0
修好一INTEL 板 全板无复位
发表于 2008-11-8 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个INTEL 板,845    加电全板无复位,刚开始怀疑有哪部分供电不良,后来检查各部分供电均正常,打值没发现有虚焊现象,后来发现CPU无复位, 跑电路未发现异常,后来查灰色线PG 信号,发现居然跟绿色线短路,  查主板各转换电压管都正常,无奈把IO 吹下来,发现不短路了,然后换一个好的Io ,正常跑马点亮!  但是 发现诊断卡上复位灯仍常亮,但是主板已正常工作,   因此,告诫大家,诊断卡只能做为参考工具,不能完全依赖诊断卡,具体问题要具体检查!
