标题: 铭瑄MS-G41MDL进系统logo灰屏死机 [打印本页]
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 10:28
铭瑄MS-G41MDL
开机跑马一切正常,如果不进系统,在bios界面一切正常。
一旦进硬盘里面的系统或者去掉硬盘,进U盘的2003、win7、win8都会到了windows logo的时候屏幕无内容,有暗光。键盘灯无法再开关。
cpu,内存条,电源都从其他正常电脑上拿来换过了,问题已经确认在主板上。刷过bios(官网上只有原始bios和网吧版bios,我刷的还是原版的,网吧版的看说明也没解决这个问题的功能),去掉了网卡,网桥,声卡,这板子上外设的芯片就这几个。南桥,北桥都bga做动了的。之前主板上有个电容在我做完bga的时候发现鼓包了,换之。用示波器打了各个供电都是很平稳的。在板子上加了张独立显卡还是一样的结果。怀疑桥有问题,但是手上没有芯片,修一个主板又赚不了多少。
这种情况第一次遇到,以前都是遇到卡在开机logo的位置,基本上都是外设故障。各位师兄,经验丰富,也许遇到过,帮分析分析问题还可能出在哪里?
感谢!!
作者: 李正义    时间: 2014-6-10 10:33
照你这么一说那不是无药可救了。换板吧,台板谁还这么费时费心的研究,
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 10:38
没有图纸,加上本人新手一枚,就只能把这些能想到的先做了。现在就是无法下手了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-10 10:41
死机的时候最分别查下各组的电压。。看看是不是都是正常的。。特别是内存的供电
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 10:41
这个是南桥的一个温控信号不正常 导致的
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 10:41
就是在死机的时候用示波器查看的,平稳正常的
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 10:44
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 10:41
这个是南桥的一个温控信号不正常 导致的
没有图纸 ,有什么比较明显的着手点下手处理这个故障么?
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-6-10 10:50
这个不好处理哦
作者: 傲视冰雪    时间: 2014-6-10 11:31
记得修过一个板和你的故障一样    型号不记得了    也是在加焊北桥后有个电容列了   换后   还是不行       就把那条线路上的电容差不多都换了       最后搞定
作者: 最爱九公主    时间: 2014-6-10 11:55
G41主板,现在都是白菜价格。如果这个主板是客户的,你直接换板子了。
作者: liuatoo7    时间: 2014-6-10 11:55
楼主,你都干够遍了,还能有什么思路哦。。。。
作者: 此生此人    时间: 2014-6-10 12:57
直接换南桥   我以前修道过这中故障
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 12:59
这个板子是比是到滚动条后灰屏 然后司机  ,我那个就是那种情况,什么都搞了,就差换南桥了
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 13:09
傲视冰雪 发表于 2014-6-10 11:31
记得修过一个板和你的故障一样    型号不记得了    也是在加焊北桥后有个电容列了   换后   还是不行       ...
按照兄弟的方法换了所有电容,结果还是一样……
应该和电压关系不会太大,因为当其灰屏死机的时候,用示波器打其电压时平稳正常的
感谢!!!!!
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 13:10
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 12:57
难道你就没刷过BIOS来试试?
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
文中不是说了嘛。刷过了
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 13:13
差不多吧。按理说到了这里北桥南桥都有可能。但是真要换这两个东西。现在修板子哪还有钱赚。现在已经建议客户直接换板了。   弄这东西都是研究讨论! 看你这头像很萌啊,萌主!!
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 13:27
看看板子有没有划伤!别的也想不出什么办法了!不行就换板吧!板子给咱了再研究!要不不划算的!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 14:05
风/love鱼儿1 发表于 2014-6-10 13:13
差不多吧。按理说到了这里北桥南桥都有可能。但是真要换这两个东西。现在修板子哪还有钱赚。现在已经建议 ...
呵呵,这中种板子 不值得这么浪费时间研究,如果是自己的话,还可以研究一下,换个班子吧,另外,楼主的头像也不错哦,呵呵 萌主这个名称还不错哈
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-10 14:09
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-10 14:05
呵呵,这中种板子 不值得这么浪费时间研究,如果是自己的话,还可以研究一下,换个班子吧,另外,楼主的 ...
头像已改:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: cflr119    时间: 2014-6-10 14:50
这种情况好难搞
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-10 15:01
加焊南桥或更换
作者: 黄小络    时间: 2014-6-10 15:15
往IO方面试试
作者: メ爱你1314    时间: 2014-6-10 17:22
应该和电压关系不会太大,因为当其灰屏死机的时候,用示 ...
我觉得很可能是晶振问题,你换试下
作者: super380    时间: 2014-6-10 18:15
桥挂的几率比较高
作者: 12d12    时间: 2014-6-10 21:28
看来只能换南桥试试了
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-11 12:04
メ爱你1314 发表于 2014-6-10 17:22
我觉得很可能是晶振问题,你换试下
各个晶振示波器测过   ok的
作者: 音乐者    时间: 2014-6-29 15:34
卡logo怎么解决
作者: 寂静无声    时间: 2014-7-3 11:40
该板我也有一块,换南桥也一样,狠了心买了一个北桥换了好了,这种问题南北桥都有可能。
作者: meng1200    时间: 2014-7-3 14:55
加焊北桥试试
作者: super380    时间: 2014-7-18 15:03
蔡大师好像发过一个映泰G41进入系统logo死机的帖子,具体网址你可以在迅维论坛里找一下。
