ZXCVWtest
标题: 华硕P5G41T-M LX V2 无CPU供电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2014-6-10 10:23
检测内存供电,桥供电,总线供电都正常,我用风枪吹了吹 CPU供电IC 然后测试居然跑马点亮了,但是过会又不行了,把CPU供电电源IC换了还是不行,当时能亮一会就不行,这哪里的问题
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-10 10:33
查下CPU电源IC附近的贴片元件。。
作者: 炎黄科技    时间: 2014-6-10 10:34
我上次也碰到了这种问题最后叫客户换板
作者: 李正义    时间: 2014-6-10 10:43
这样的问题我也遇到过,我那次是用电烙铁重新拖了一遍,但是客户没到一星期又返修回来了,后来发现是旁边一个电阻的问题,你就是说你可以查查附近的电阻电容,
作者: hearken03    时间: 2014-6-10 22:35
原因是什么呢?能说电容电阻不稳定吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-11 21:47
这个是华硕的通病,这块板子修了很多了,是VTTPWRGD经过的一个822排阻问题。。。
作者: 周国伟    时间: 2014-6-12 00:51
楼上的朋友可以直接明示标号么
作者: netccb    时间: 2014-6-24 19:10
我也遇到这个现象,无CPU供电,吹一下供电芯片又可以用一会儿,
作者: 游壬有鱼    时间: 2014-6-24 22:33
这种情况以我的维修经验很可能是cpu开启信号相关的位置特别是经常连接电阻过来一信号进入cpu供电芯片的en脚,这个电阻不稳定会造成时不时有cpu供电,有时候又没有,你的问题在确定cpu是好的情况下,查一下cpu供电ic的工作条件,就能找到。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-24 22:46
好难查的,这样的问题必须找到那个不稳定的原件才能彻底解决的,把822换了吧,把附近的电路都加锡拖一遍,稳定性会好点。
作者: 364625448    时间: 2014-7-21 16:58
CPU周围哪有822排阻  一般822排阻坏都是电压正常  不跑数字
