30针 140LED屏引脚定义
孟州老张
2014-6-10 10:01
30针 140LED屏引脚定义
屏型号:lp140WH2-TPS1
是30针的LED 求引脚定义
有参考的也行,非常感谢 ,在线等
舟子
2014-6-10 12:52
我遇到一个暗屏 无图纸 无点位 无bios 也是30pin的 没解决呢
佳玲/wx
2014-6-10 13:25
没有
佳玲/wx
2014-6-10 13:26
{:4_101:}{:4_101:}
少航
2014-6-10 14:44
同意楼上的看法 我觉得是
梦中吹风
2014-6-10 23:00
参考下40针的,反正都是这些信号,慢慢测量,有些屏还有标注
89108008
2014-6-11 07:24
随便找个30针的图纸看看吧
henrypc
2014-6-11 09:19
在网上找个30p的图纸看看就知道了;屏的针脚定义都一样的;只要针脚一样就可以了;
s26567529
2014-6-11 09:48
我觉得30针的图纸一样能用 因为屏都可以代换不是
小高同学
2014-7-21 12:51
不一样的接口定义也不一样
tslai
2014-7-21 13:41
屏接口的线路就那个几个信号吧
