标题: 优派VA1932WA 电源指示灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2014-6-10 09:11
这个显示器电源指示灯一闪一闪的 能受控制 把屏线拔了就不闪 而且灯管还能点亮 请亲们给意见
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-10 09:15
插上屏显能正常显示吗???查下开关板供电有没有被拉低,
作者: 小越儿    时间: 2014-6-10 09:20
插上屏 指示灯就一闪一闪 灯管点不亮 把屏拔了 指示灯正常 灯管也能亮
这个机器好像就有这个问题 希望大家能解决
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-10 09:21
是不是高压部分你查了吗
作者: 小越儿    时间: 2014-6-10 09:24
高压部分我都断开了 也不行
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-10 09:24
这种显示器电源板电容爆浆失效,是通病,换了就好。
作者: 597769409    时间: 2014-6-10 09:29
应该是电源板上电容有鼓包的
作者: 597769409    时间: 2014-6-10 09:30
拆开看一下吧
作者: 小越儿    时间: 2014-6-10 09:33
哥哥们呀 我都拆开了 爆浆我会看不到吗 至于还说这些吗
作者: TXJ827681706    时间: 2014-6-10 09:35
先插上屏,在指示灯闪的情况下测量5V电压是否正常,正常就刷程序试试
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-10 09:44
驱动板坏了。
作者: 873808892    时间: 2014-6-10 10:40
换驱动板吧,这是驱动坏了。
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 11:30
驱动板的事吧 换个驱动板看看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-10 13:05
给你个建议 把大电容换了
作者: bingdaot    时间: 2014-6-10 14:29
驱动板问题刷程序
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-10 14:31
那你把滤波电容都换掉 试试 1000UF 25或者470UF 25的都换掉 试试
作者: 小刚小    时间: 2014-6-26 23:15
电容换掉看看
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-27 10:02
点屏确定故障位置,少走弯路。
作者: 梦幻、    时间: 2014-6-27 11:46
把电源板上的电容全换了 试下看可不可以
作者: 517424170    时间: 2014-6-27 12:32
电源不带负载  换板吧
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-27 19:40
觉得还是先通用的试试,一步步排除
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 21:25
我遇到过这个毛病,我把电源驱动块换了就好了
作者: 大志a    时间: 2014-6-27 23:28
电压没问题的话  可以先考虑刷个程序
