技嘉GA M720 ES3 开机卡C1
343315081
2014-6-10 08:58
技嘉GA M720 ES3 开机卡C1
昨天接修同行一块GA M720 ES3主板 ,开机 22-50-C1长鸣内存报警。SDA、SCL、SPD信号3.6 3.7 3.63 基本正常 有点高,各供电正常 ,BIOS刷过,单桥 ,已经BGA ,现在还是老故障,没辙了,求大神指点,有没有修过这个故障的 分享一下
343315081
2014-6-10 08:59
内存供电2.07,是不是有点高
seacore
2014-6-10 09:16
电压偏高是不是你表问题,SDA、SCL、SPD信号3.6 3.7 3.63 都高个0.2V,先打一下内存地址与数据线阻值。
343315081
2014-6-10 09:47
(637.32 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2014-6-10 09:47 上传
恩是表没电了,现在正常了,发现了一个新敌情
CPU座背面掉了一个类似电阻的东西,谁有这板子帮忙看下是电容还是电阻,视电阻的话帮忙看看大小
硕方电脑
2014-6-10 09:48
估计桥和内存间有断线
