标题: 华硕P6T WS PRO主板跑1D [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2014-6-10 08:11
华硕P6T WS PRO 主板反复断电加电,复位灯常亮,用手摸网卡芯片和时钟芯片ICS 9LPRS918JKLF温度很高,怀疑有问题,换了时钟芯片以后测试卡跑1D不断电了,BIOS也刷过,供电都正常,开机机复位灯亮一下就灭了直接跑1D没有反应了,现在按复位键没有反应。
