标题: 联想LS2023WC LED 液晶显示器 不通电 [打印本页]
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 00:21
机型:联想LS2023WC
故障:该机子是LED的  插上电源 无指示灯、无显示
拆机测量如图:
期间有一次出现正常能显示的,但是后面就一直不显示了。测电源输出5V  24v(因为灯管没亮空载应该高点)都正常  缺少3.3v开启电压,用镊子一起把PWM和ENA 拉到5v 屏幕能亮 但是亮度会闪。 接上驱动板输入视频型号,不显示图像。通过这个是否就能断定是驱动板问题了,还有是否有师傅遇到过这个一般是什么部位造成的!
作者: hot2007    时间: 2014-6-10 01:10
指示灯没有,说明电不到,跑跑线就知道原因了
作者: lfyllt    时间: 2014-6-10 07:17
坐个沙发
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 07:32
拔掉按键试试,加焊主芯片,或重刷一下MCU程序!干吧!
作者: long2o78    时间: 2014-6-10 08:13
按键,驱动板问题。
作者: likai    时间: 2014-6-10 08:16
坑定驱动板
作者: 河池东升    时间: 2014-6-10 08:18
驱动板上的供电都正常吗
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-6-10 08:39
要是驱动板供电都正常  屏也正常的话 就是电源板的功率不够  换板即可
作者: simple8888    时间: 2014-6-10 09:02
如果供电都正常的话,为了提高维修效率,一般直接换驱动板了,然后你可以再细细研究。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-10 09:16
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 09:14
电源板供电正常,驱动板问题,最好刷程序来看
貌似我还不回修LED的显示器,求指教
作者: ζ三叹°    时间: 2014-6-10 09:52
驱动板上的供电都正常吗
作者: (呵呵……)    时间: 2014-6-10 09:58
改个电源板不就知道是不是驱动板问题了
作者: 十年后    时间: 2014-6-10 10:11
电源板有3.3吗,led能亮说明高压基本没问题,
昨天修个电源没有3.3,修出3.3发现驱动板挂了,最后改版了,,
作者: 873808892    时间: 2014-6-10 10:24
不能直接5V电流太大,开启脚一般都会有一个Q控制,看它坏了不?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-10 10:35
改个驱动  上去试试
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:29
测了按键是正常的,电压也有3.3v 我把PWM 和ena 拉到5V  屏能点亮了。但是没图像,基本上可以断定是驱动板了,收到没合适的驱动板改
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:30
按键之前拔了测试过  现在应该基本可以断定是驱动板了 我把PWM 和ena 拉到5v 能量但是没图像
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:31
long2o78 发表于 2014-6-10 08:13
按键,驱动板问题。
恩 应该是了 谢谢帮忙分析
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:32
ζ三叹° 发表于 2014-6-10 09:52
驱动板上的供电都正常吗
5v 3.3v 都正常的 我在怀疑是不是程序问题  可惜现在手头没刷程序工具
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:33
mjnbalj23 发表于 2014-6-10 10:35
改个驱动  上去试试
恩 手头没合适的驱动板  频线 帧数不同  谢谢帮忙分析
作者: 董会会    时间: 2014-6-10 11:35
没东西的话就去别的地方买一个驱动板让他给你刷好程序看看
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-6-10 11:36
我试了下 直接 5V 去啦 pwm 和 ena 屏能正常亮了  但是没图像 估计还是驱动板故障 你说的是驱动板上5v转3.3那个吗 那个正常的
作者: 陈岐    时间: 2014-6-10 11:39
程序问题几率挺大的 看驱动板供电都正常不 按键有无电压 如果都正常 就刷程序看看
作者: 826399453    时间: 2014-6-10 12:25
倚楼醉听雨 发表于 2014-6-10 11:29
测了按键是正常的,电压也有3.3v 我把PWM 和ena 拉到5V  屏能点亮了。但是没图像,基本上可以断定是驱动 ...
加焊主芯片,不行就重刷一下MCU程序!
作者: 873808892    时间: 2014-6-10 13:59
不是, 是控制脚相连的那小管子,
作者: bingdaot    时间: 2014-6-10 14:19
刷程序看看
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-10 14:51
刷程序看看
